Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / С адресом передать текст, который должен быть выделен
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #38740969
_1_Hеудачник
Через JavaScript вместе с http-адресом передавать текст в броузер (этот текст должен быть выделен на открывшейся по этому адресу странице). Таким способом будет возможность на любой странице ссылаться на текст, не имеющий метки (не имеющий якоря, идентификатора) – назвал эту возможность " внешние закладки ".
Возможно, сформулировал с ошибками. Но идея осуществима , и очень востребована: 'живые цитаты'. Помогите её "оформить"? (желательно, только стандартными средствами)
Или уже есть готовое решение?
    #38740974
miksoft
Да прямо на этом сайте и работает.
внешние закладки
    #38740979
Фотография Antonariy
_1_HеудачникНо идея осуществима лишь с помощью браузерной надстройки.
    #38740982
miksoftДа прямо на этом сайте и работает.
внешние закладки я так понимаю, автор хочет, чтобы это работало между сайтами. на любом другом форуме такой фишки нет, на него аналогичную ссылку не сделаешь.
    #38740994
miksoft
Antonariyя так понимаю, автор хочет, чтобы это работало между сайтами. на любом другом форуме такой фишки нет, на него аналогичную ссылку не сделаешь.Для такого есть плагины к браузерам, которые позволяют делать пометки (надписи, стикеры и т.п.) на страницах, синхронизировать их с сервером этого плагина и показывать их тем, кто смотрит эти же страницы. Конечно, требуют установки этих же плагинов у других пользователей, а потому большого распространения не получили.
    #38740996
тут другой смысл, инет-сервер не нужен. просто браузер (через расширение) должен уметь делать тоже самое, что и скуль при наличии параметра hl в строке адреса. отличие в том, что расширение должно искать не &hl=текст, а ##текст.
    #38741002
miksoft
Antonariyтут другой смысл, инет-сервер не нужен. просто браузер (через расширение) должен уметь делать тоже самое, что и скуль при наличии параметра hl в строке адреса. отличие в том, что расширение должно искать не &hl=текст, а ##текст.Такого рода плагинов я не встречал, но, по идее, написать его несложно.
Но все равно остается требование к наличию этого плагина на целевом компе.
Имхо, проще уж сделать скриншот страницы, сделать нужные пометки (или, наоборот, сделать их до снятия скриншота) и отправить ссылку на скриншот получателю.
    #38741184
_1_Hеудачник
AntonariyНо идея
1) осуществима лишь с помощью браузерной надстройки.Есть ещё по крайней мере два способа:
2) Специальный сервер откроет "чужую" страничку в полноэкранном фрейме. (+ прямо в адресной строке покажет правильный адрес этой страницы).
3) Хранить hl-скрипт на том же сервере, где расположена страница.
    #38741272
Чушь какая. Сервер не может подменить адрес в адресной строке на чужой.
    #38741413
_1_Hеудачник
AntonariyСервер не может подменить адрес в адресной строке на чужой.
Я имел в виду два способа сделать это :
1. Скрипт, загруженный вместе с псевдо-страницей, поменяет содержимое адресной строки уже на локальном компьютере (но без автоматического перехода по этому адресу)
2. Скриптом можно открыть страницу в режиме "без адресной строки", и сэмулировать эту строку обычным текстовым полем.
Возможно, такое невозможно. Спорить сейчас не буду.
    #38741471
1. Это невозможно.
2. Это дичайший ахтунг.
