Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / jQuery Bootgrid
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
jQuery Bootgrid
    #38749561
wvetal
Вот смотрю пример: Bootgrid
Есть несколько вопросов:
Java Script:
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
var grid = $("#grid-command-buttons").bootgrid({
    ajax: true,
    post: function ()
        return {
    url: "/api/data/basic",
    formatters: {
        "commands": function(column, row)
            return "<button type=\"button\" class=\"btn btn-xs btn-default command-edit\" data-row-id=\"" + row.id + "\"><span class=\"fa fa-pencil\"></span></button> " +
                "<button type=\"button\" class=\"btn btn-xs btn-default command-delete\" data-row-id=\"" + row.id + "\"><span class=\"fa fa-trash-o\"></span></button>";
}).on("loaded.rs.jquery.bootgrid", function()
    /* Executes after data is loaded and rendered */
    grid.find(".command-edit").on("click", function(e)
        alert("You pressed edit on row: " + $(this).data("row-id"));
    }).end().find(".command-delete").on("click", function(e)
        alert("You pressed delete on row: " + $(this).data("row-id"));
Есть строчка:
Код: javascript
1.
url - Sets the data URL to a data service (e.g. a REST service). Either a String or a Function that returns a String can be passed. Default value is "".
Вопросы:
Как узнать (или какой) полный путь url? (в данном примере).
И как должен выглядеть data service (e.g. a REST service)? (в данном примере)
Я так понимаю, он должен возвращать json?
jQuery Bootgrid
    #38749620
carrotik
wvetal,
...ну да, любой сервис, отдающий JSON, например ASP.NET WebAPI или JAVA или еще какой ... Есть в сети вольно-доступные, например, погодный
Тынц
.. чтобы потренироваться, пока свой не напишете .. :)
