Полный путь в качестве значения для атрибута src для img
В теории: "В качестве значения принимается полный или относительный путь к файлу." 1. Установил в src значение "file:///D:/MyFolder/MyImage.PNG" - Картинка не выводится. Код: html 1. 2. 3. 2. ОК. Открываю картинку "в лоб" при помощи, ну, например, FireFox-a (Open with...Firefox). Инспектирую элемент. Все, вроде бы, один в один. Что может быть не так ? Спасибо. ... |
| 28.09.2014, 12:15 |
А в чём вопрос? ... |
| 28.09.2014, 15:44 |
AreostarА в чём вопрос? Вопрос: почему картинка не отображается, хотя синтаксис вроде бы правильный. ... |
| 28.09.2014, 16:24 |
Вы во всех бракзерах пробывали? Сложно сказать, каризы у браузеров разнообразные. И сам фаил может не нравиться. Задовайте относительный адрес. ... |
| 28.09.2014, 16:58 |
AreostarВы во всех бракзерах пробывали? Сложно сказать, каризы у браузеров разнообразные. И сам фаил может не нравиться. Задовайте относительный адрес. Да, во всех пробовал. У всех реакция одиноковая: не нравится. Но файл штатной операцией через меню "Open file..." открывают. И после инспектирования элемента там именно такой формат адреса. Я пользовался относительным адресом. Но по причинам, о которых долго рассказывать, хотел отказаться. Если ответа на вопрос не найду, придется возвращаться к относительному адресу. PS. Кажется, я догадываюсь, почему такая реакция, и эта реакция - нормальная. Брузер по команде из меню берет данные с локального диска. В этом случае он "знает", в какой операционной среде работает, и интерпретирует тэг надлежащим образом. Но при реальной работе сайта, когда данные прибывают с WEB-сервера... WEB-сервер, который отрабатывает запрос, может не понять, да и не обязан понимать, что значит "D:/MyFolder...", именно фрагмент "D:/", потому что у него может быть другая система адресации файлов. Но в случае с относительным адресом он недостающую часть добавит в соответствии с принятым в его системе форматом, и данные будут найдены. Немного путанное объяснение, "извините мой французский". ... |
| 28.09.2014, 21:01 |
ну на локальной машине и на сервере - это две большие раздницы! На серваке пробывали? ... |
| 29.09.2014, 07:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446683]: |
144ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 449ms |
