лямбда-выражения в MVC
Всем доборго времени суток! Изучаю MVC, по книге Pro ASP.NET MVC 4. Появился вопрос по следующему листингу: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Что такое x => x.Name - вроде понятно. Но почему именно X ? По тексту ни где нет ссылки на x. Как говорится вдруг откуда не возьмись появился Х ... |
| 30.09.2014, 14:12 |
вместо x можете указать любой свой идентификатор Код: sql 1. ... |
| 30.09.2014, 14:15 |
Konst_One, ок. но тогда почему в следующем листинге в IntelliSense после x нет Customername и т.д. ?? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 30.09.2014, 14:25 |
Код: sql 1. ... |
| 30.09.2014, 14:31 |
Konst_One, В таком случае компилятор говорит об ошибке, да и IntelliSense вообще не чего не показывает. ... |
| 30.09.2014, 14:37 |
вы объявили itemmodel , а используете уже item - в этом ваша ошибка ... |
| 30.09.2014, 14:44 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. это хотели сделать? ... |
| 30.09.2014, 14:47 |
) лишние не убрал, сами поправьте ... |
| 30.09.2014, 14:47 |
Konst_One, Не совсем это, хотел в одном и том же View сделать отображение таблицы из БД и форму для внесения данных в БД. ... |
| 30.09.2014, 14:54 |
а ещё у вас модель в виде списка @model IEnumerable<MvcApplication2.Models.getAllCustomer_Result> проверяйте что у вас там за объекты и как правильно к ним обращаться Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. уже потом смотрите заново свой код странички, там полно проблем ... |
| 30.09.2014, 14:57 |
а вообще тему надо перенести в ASP.NET ... |
| 30.09.2014, 14:59 |
Konst_One, Спасибо, буду смотреть. p/s/ По сравнению с десктопом, что то всё такое непонятно в этом WEBе. :) ... |
| 30.09.2014, 15:03 |
RAVen42Konst_One, Не совсем это, хотел в одном и том же View сделать отображение таблицы из БД и форму для внесения данных в БД. вы модель подправьте свою, чтобы можно было так сделать. что-то в духе (2 свойства будет) , набросок: @Model <MyApp.EditModel> ... class EditModel { ... Model.CurrentItem - содержит текущий элемент для редактирования в форме Model.AllItems - список всех для отображения в гриде ... |
| 30.09.2014, 15:10 |
Konst_One, буду пробывать, пока что не совсем получается разобраться. ... |
| 30.09.2014, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446675]: |
147ms |
50ms |
| others: | 220ms |
| total: | 462ms |
