(jQuery) Получение данных после заполнения input
Привет всем! Подскажите одну вещь, как лучше сделать получение данных из input после заполнения поля. Получаю данные по событию keyup Код: javascript 1. 2. 3. Но проблема в том, что данные приходят после каждого введенного в input символа. Меня же интересует, как сделать так, чтобы данные приходили после части введенных символов. Например ввожу 333, и данные приходят не 3 раза, а 1. Пробовал также вешать change Код: javascript 1. 2. 3. Но тогда данные приходят только после клика на другой элемент формы. Подскажите, как правильно реализовать? ... |
| 05.10.2014, 15:35 |
| 05.10.2014, 15:48 |
skyANA Формы: события "change", "input", "propertychange" Не нашел там нужного примера / решения / события ... |
| 05.10.2014, 15:54 |
torment, тебе нужен debounce вызов. Смотри http://benalman.com/projects/jquery-throttle-debounce-plugin/ ... |
| 05.10.2014, 16:11 |
baziletorment, тебе нужен debounce вызов. Смотри http://benalman.com/projects/jquery-throttle-debounce-plugin/ Спасибо! То что надо! ... |
| 05.10.2014, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446656]: |
47ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 341ms |
