Checkbox, JavaScript, Bootstrap не могу разобраться
Есть код: HTML Код: html 1. 2. 3. 4. 5. JS Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Работает на ура! как только я что-то выбираю в чекбоксах - кнопка Submit становится доступной. Но как только я добавляю аттрибут Bootstrap class="btn btn-default" Код: html 1. 2. 3. То код перестает работать, то есть при выборе значения кнопка Submit так и остается недоступной. Как можно обойти эту проблему? ... |
| 09.10.2014, 01:20 |
В бутстрапе кнопка отключается не как обычно disabled="true", а disabled="disabled" Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.10.2014, 02:05 |
Relic HunterВ бутстрапе кнопка отключается не как обычно disabled="true"...А "как обычно" - это про что? Атрибут disabled ... |
| 09.10.2014, 02:14 |
| 09.10.2014, 02:15 |
Relic HunterВ бутстрапе кнопка отключается не как обычно disabled="true", а disabled="disabled" Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Несколько раз перечитал сообщение, но так и не понял к чему это. Простите за непонятливость. Можете разжевать? ... |
| 09.10.2014, 03:39 |
Извини, камрад. проблема в чем-то другом. ... |
| 09.10.2014, 04:44 |
SashkaBol, а если вот так Код: html 1. а в скрипте Код: javascript 1. ... |
| 09.10.2014, 11:52 |
carrotikSashkaBol, а если вот так Это не совсем в ту сторону ... |
| 14.10.2014, 06:11 |
SashkaBolcarrotikSashkaBol, а если вот так Это не совсем в ту сторону .. а в чем принципиальная разница, поменять атрибут или вновь применить класс? .. работает же .. ... |
| 14.10.2014, 10:13 |
carrotik, Проблема не в том чтобы поменять аттрибут - это работает без проблем и мои и вашим способом. Проблема в отслеживании изменений чекбоксов. В первом варианте все работает, во втором, после добавления класса бутстрапа(для удобства), что-то ломается. Попробуйте запустить мой код(первый и второй сценарий), поймете о чем я. ... |
| 15.10.2014, 19:37 |
SashkaBolcarrotik, Проблема не в том чтобы поменять аттрибут - это работает без проблем и мои и вашим способом. Проблема в отслеживании изменений чекбоксов. В первом варианте все работает, во втором, после добавления класса бутстрапа(для удобства), что-то ломается. Попробуйте запустить мой код(первый и второй сценарий), поймете о чем я. ... а, я понял .. вы применяете бутстраповский кнопочный стиль к чекбоксам ... по букварю бутстрапа там надо обернуть этот компонент в див и применить к нему атрибут data-toggle="buttons" .... вот так у меня, например, работает: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ..а в скрипте проверяется их состояние как Код: javascript 1. 2. ...хотя, возможно, там еще ваш плагин/фреймворк, которым данные мапятся, как-нибудь влияет ?.. ... |
| 16.10.2014, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446625]: |
145ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 472ms |
