JQuery flot настройка Grid для графика
Здравствуйте! версия flot 0.7, версия jQuery 1.6.4 Подскажите как настроить Grid так, что бы на временной оси шаг шкалы был 1 час (т.е. tickSize:[1,'hour']), а значения шагов на шкале указывались, например, через 6 часов. Что бы избежать наползания значений отрезков временной оси. Спасибо! Вот свойства тренда: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 15.10.2014, 10:57 |
Используйте для этой оси свойство tickFormatter. Например, чтобы вообще не выводить метки Код: javascript 1. 2. 3. Функция вызывается для каждого тика. Поскольку у вас это будет 1 час, то можно просто завести счетчик и при наборе 6 формировать непустую метку и сбрасывать его в 0 ... |
| 15.10.2014, 18:08 |
ivanraИспользуйте для этой оси свойство tickFormatter. Например, чтобы вообще не выводить метки Код: javascript 1. 2. 3. Функция вызывается для каждого тика. Поскольку у вас это будет 1 час, то можно просто завести счетчик и при наборе 6 формировать непустую метку и сбрасывать его в 0 Огромное спасибо!именно то , что нужно, все получилось! :) ... |
| 16.10.2014, 10:19 |
обнаглею ... и еще вопрос в тему: возможно ли выделить , например, другим цветом линейки грида , которые соответствуют выводимым значениям даты на временной оси. Спасибо! ... |
| 17.10.2014, 15:12 |
ну неужели никто не подскажет, господа....? ... |
| 21.10.2014, 10:52 |
| 21.10.2014, 11:10 |
я бы попробовал использовать 2 оси по X (xaxes вместо xaxis): - 1 ось с шагом 1 час и без меток - 2 ось с шагом 6 часов вот пример ... |
| 21.10.2014, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446607]: |
92ms |
47ms |
| others: | 251ms |
| total: | 450ms |
