Счетчик на увеличение
Есть такая структура с заданным числом 546228674, подскажите счетчик чтобы это число увеличивалось на 1 каждую секунду, желательно не сбрасывалось при обновлении, есть такое что-то? <ul class="count"> <li>5</li> <li>4</li> <li>6</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>8</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>4</li> </ul> ... |
| 21.10.2014, 17:17 |
crazy-bikes, надо из структуры <ul>...<li> вытащить целое число [в данном случае 546228674], а потом раз в секунду на экран выводить целые числа 546228674 546228675 546228676 546228677 .... Так ? ... |
| 21.10.2014, 17:33 |
уточнить, числа должны меняться в этой же структуре, каждая в своей li ... |
| 21.10.2014, 17:37 |
Совсем в лоб. Нужна функция, увеличивающая на 1 значение цифры в указанном элементе списка. Если значение равно 9, то в текущую ячейку пишем 0 и вызываем эту же функцию для предыдущей ячейки. Если предыдущей ячейки нет, то в зависимости от твоей задачи либо добавляем ячейку для нового разряда, либо делаем что-то ещё. Далее каждую секунду вызываешь эту функцию для последней ячейки и сохраняешь результат в куки. При загрузке страницы инициализируешь счётчик значением из куки, либо по умолчанию. ... |
| 21.10.2014, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446606]: |
119ms |
38ms |
| others: | 249ms |
| total: | 461ms |
