Как сделать всплывающее окно внутри которого будет карта.
Я очень плохо знаю фронт, но надо решить задачу. Есть ссылка. при нажатии на нее должен вылезать popup c картой. Посоветуйте как это сделать. ... |
| 27.10.2014, 23:54 |
если карта - это просто картинка, то недавно было Новое окно с картинкой внутри браузера ... |
| 28.10.2014, 00:00 |
| 28.10.2014, 00:01 |
Простенький пример: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.10.2014, 00:11 |
skyANA, оу, круто - то, что надо. а можно туда как-то ещё координаты метки передать? ... |
| 28.10.2014, 00:14 |
skyANA, я тут набросал примерчик, но он новую вкладку открывает, а не новое окно Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.10.2014, 00:15 |
вот так вот получилось: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.10.2014, 00:24 |
redwhite90skyANA, оу, круто - то, что надо. а можно туда как-то ещё координаты метки передать?А в чём проблема? ... |
| 28.10.2014, 00:31 |
Вот например Зеленоград, 12-ти кратный zoom: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.10.2014, 00:41 |
skyANAredwhite90skyANA, оу, круто - то, что надо. а можно туда как-то ещё координаты метки передать?А в чём проблема? тут что-то дописать можно ? https://www.google.ru/maps' ... |
| 28.10.2014, 00:43 |
skyANA, ну или взять мой код автор<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <a href=# onclick='showMap()'>show map <a> <div id="map-canvas"></div> </body> <script> function showMap(){ window.open('map.html','map','width=600,height=400'); } </script> </html> внутри map.html захардкоженные значения маркера. Как сделать так, чтобы они из href(я их допишу) попали в map.html ? ... |
| 28.10.2014, 00:46 |
skyANAВот например Зеленоград, 12-ти кратный zoom: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. сорри пропустил это сообщение. а как ещё сделать, чтобы маркер в центре нарисовался? где все возможные параметры можно почитать? ... |
| 28.10.2014, 01:02 |
redwhite90а как сделать, чтобы маркер в центре нарисовался? Simple markers ... |
| 28.10.2014, 01:12 |
skyANAredwhite90а как сделать, чтобы маркер в центре нарисовался? Simple markers так я умею. проблема в том, что эти данные будут известны только на главной странице, а как их передать на открывшуюся - непонятно. судя по всему можно как-то так передать. http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?size=600x300&markers=label:G|40.711614,-74.012318 ... |
| 28.10.2014, 09:40 |
redwhite90skyANAпропущено... Simple markers так я умею. проблема в том, что эти данные будут известны только на главной странице, а как их передать на открывшуюся - непонятно. судя по всему можно как-то так передать. http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?size=600x300&markers=label:G|40.711614,-74.012318 Ну как, как. Вот Вы парметры сайту Google передаёте, таким же образом можете передать и дочерней странице своего сайта. Никакой магии тут нет, обычный GET запрос. ... |
| 28.10.2014, 10:54 |
Судя по уровню вопросов, у т.с. впереди большой и интересный путь в мир Web. Хотелось бы посоветовать на будущее - по возможности, не использовать в проектах сторонние сервисы. Не важно, от goole или от yandex. Не помогайте им отслеживать активность Ваших пользователей. Сделайте, лучше свои карты а в качестве исходных данных можно взять http://www.openstreetmap.org Даже если сейчас не хватит опыта сделать правильно все свое, нужно хотя-бы понимать что хорошо , а что плохо и стремиться исправить ситуацию. ... |
| 28.10.2014, 11:10 |
skyANAredwhite90пропущено... так я умею. проблема в том, что эти данные будут известны только на главной странице, а как их передать на открывшуюся - непонятно. судя по всему можно как-то так передать. http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?size=600x300&markers=label:G|40.711614,-74.012318 Ну как, как. Вот Вы парметры сайту Google передаёте, таким же образом можете передать и дочерней странице своего сайта. Никакой магии тут нет, обычный GET запрос. А ну да.... я только не знал как считать эти гет параметры на html. Как то до этого призодилось на сервере это делать) собственно вот так например можно это сделать: http://stackoverflow.com/a/901144/2674303 ... |
| 28.10.2014, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446588]: |
58ms |
57ms |
| others: | 254ms |
| total: | 418ms |
