jQuery UI Dialog?
Есть на форме <div> с некоторой начинкой. По кнопке <div> отображается в jqueryui диалоге. при этом он с формы исчезает. Вопрос: как вернуть див div> форму после закрытия диалога? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 03.11.2014, 23:43 |
jQuery UI Dialog?
Relic Hunter, если используете jQuery, то append или prepend, какие еще варианты? Ну можно F5 нажать :) ... |
| 04.11.2014, 10:07 |
jQuery UI Dialog?
skyANARelic Hunter, если используете jQuery, то append или prepend, какие еще варианты?Вариянт такой: $(this).dialog("destroy"); Ставит <div> на место.skyANAНу можно F5 нажать :) ... |
| 04.11.2014, 19:17 |
jQuery UI Dialog?
Если из диалога что-то постится на сервер (например, аяксом), то лучше всего #dialog-sigpad положить вне исходной формы, а внутри завести отдельную форму, тогда проблемы возврата не будет. Заодно серверную валидацию можно добавить, и не закрывать диалог при неправильном заполнении (при текущем положении запостить форму можно только целиком, и только после закрытия диалога). А так, всё правильно, добавить "destroy" на закрытие: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.11.2014, 09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446569]: |
50ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 321ms |
