Кружочек ожидания
Как можно сделать кружочек ожидания на сайте, когда пользователь ждет какой нибудь процесс чтобы на экране кружилась или что то подобное, чтобы не томить его ожиданием. ... |
| 11.11.2014, 12:47 |
Кружочек ожидания
ЕлдосКак можно сделать кружочек ожидания на сайте, когда пользователь ждет какой нибудь процесс чтобы на экране кружилась или что то подобное, чтобы не томить его ожиданием. .. их океан ... например NETEYE Activity Indicator ... |
| 11.11.2014, 13:06 |
Кружочек ожидания
carrotikЕлдосКак можно сделать кружочек ожидания на сайте, когда пользователь ждет какой нибудь процесс чтобы на экране кружилась или что то подобное, чтобы не томить его ожиданием. .. их океан ... например NETEYE Activity Indicator у меня не получилось, есть ли какой нибудь пример, сделал как на этом сайте но у меня не вертится. есть ли у вас какой нибудь другой пример с инструкцией ... |
| 12.11.2014, 14:20 |
Кружочек ожидания
Елдосcarrotikпропущено... .. их океан ... например NETEYE Activity Indicator у меня не получилось, есть ли какой нибудь пример, сделал как на этом сайте но у меня не вертится. есть ли у вас какой нибудь другой пример с инструкцией .. да я у себя делал все по дефолту и все работает .... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... а в скрипте загрузки Код: javascript 1. 2. 3. ... в самом файле плугина вроде ничего не менял .. а может и менял, не помню .. :) ... |
| 12.11.2014, 15:26 |
Кружочек ожидания
... да, кстати, грузить его надо после загрузки самой jQuery, разумеется ... ... |
| 12.11.2014, 15:29 |
Кружочек ожидания
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. я все скопировал, что же не так, можете посмотреть? ... |
| 13.11.2014, 05:53 |
Кружочек ожидания
Елдос, ...загрузку файлов библиотек вынесите в <head></head> (туда же и определение стилей, кстати) .. и я же специально подчеркнул выше: сначала jQuery, потом плугин ... т.е. Код: html 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.11.2014, 11:09 |
Кружочек ожидания
carrotikЕлдос, ...загрузку файлов библиотек вынесите в <head></head> (туда же и определение стилей, кстати) .. и я же специально подчеркнул выше: сначала jQuery, потом плугин ... т.е. Код: html 1. 2. 3. 4. ага сделал как вы и сказали, все так же. не вертится Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. ... |
| 13.11.2014, 12:35 |
Кружочек ожидания
Елдос, ... я не пойму, а где вы его запускаете-то? ... вообще-то, он вызывается (и потом закрывается) в аяксовом вызове, например через $('#selector').activity() ... добавьте перед закрывающим тегом </body> вот такой скрипт, например Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... должен закрутиться ... или я не понял, каким образом вы его хотите прицепить ... ... |
| 13.11.2014, 14:22 |
Кружочек ожидания
carrotikЕлдос, ... я не пойму, а где вы его запускаете-то? ... вообще-то, он вызывается (и потом закрывается) в аяксовом вызове, например через $('#selector').activity() ... добавьте перед закрывающим тегом </body> вот такой скрипт, например Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... должен закрутиться ... или я не понял, каким образом вы его хотите прицепить ... в код добавил только вас скрипт, он заработал, но почему то появился вторая маленький кружочек выше от него и правее ... |
| 14.11.2014, 05:44 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446535]: |
37ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 373ms |
