можно ли добавить в такой код js
всем привет! есть простое приложение на mvc, asp.net, нужно добавить в него js фрагмент из index.cshtml, который я написал. он выводит ссылки на тесты, при нажатии на которые происходит переходит на страницы с конкретными тестами здесь @ - razor технология Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. это я подключаю файл c js Код: html 1. 2. 3. Подскажите, пожалуйста, как мне, например, дописать сюда, чтоб ссылки плавно подсвечивались? Или ткните, где можно почитать:) Спасибо. ... |
| 12.11.2014, 19:08 |
skyANA, спасибо! ... |
| 12.11.2014, 19:15 |
skyANA, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. я нашел функцию, но не понимаю как её подключить теперь в документ и ещё если не сложно, не могли бы вы пояснить как она работает, я js мало знаком и многих конструкций языка ещё не знаю спасибо. ... |
| 13.11.2014, 10:05 |
mr_virtus, дак может начнёте читать учебник, желательно с начала? ... |
| 13.11.2014, 10:18 |
skyANA, читаю уже. прочитал про функции. ... |
| 13.11.2014, 10:24 |
mr_virtus, а вообще в главе JS-анимация, откуда Вы выдернули функцию, всё подробно расписано. И есть задачки с решениями, и есть ссылки на исходники, и на сами полноценные решения с этими исходниками. Читайте главу внимательно и полностью, смотрите задачки в конце и итоги! ... |
| 13.11.2014, 10:27 |
skyANA, щас посмотрю повнимательнее, спасибо. ... |
| 13.11.2014, 10:33 |
skyANA, все равно не понял как связать в примере к функции привязывается так: <div onclick="move(this.children[0])" class="example_path"> <div class="example_block"></div> </div> а как в моем то случае будет с разором? ... |
| 13.11.2014, 18:40 |
и нужно ли использовать setInterval с Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.11.2014, 18:43 |
mr_virtus, разобрался как прицепить: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. только почему в примере подсвечивается фон, а у меня только символы? ... |
| 13.11.2014, 23:58 |
mr_virtus, повторюсь, что в главе JS-анимация есть задачки с решениями. Если открыть решение первой задачи, то там и разметка показана полностью, и скрипты, и то как их подключить на странице, и как использовать. Посмотрите. Также оформите в похожем виде пример своего кода, чтобы было видно что Вы сделали. И почему через jQuery работает, а на голом JavaScript нет. А так ни фига не понятно, что вы там понаписали, что работает через одно место и не так как Вам надо. Отлаживайте. Про инструменты откладки в учебнике тоже упоминается. Ну и в студии есть отладчик. ... |
| 14.11.2014, 09:34 |
mr_virtusтолько почему в примере подсвечивается фон, а у меня только символы?Значит Вы используете код, что меняет свойство color, а не тот код, что показываете нам. Чудес не бывает. ... |
| 14.11.2014, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446533]: |
171ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 489ms |
