Javascript не находит строки таблицы.
Привет Есть такой html. Пытаюсь добавить в таблицу новую строку (tbl.appendChild(new)), но не работает. Как выяснилось, скрипт не может получить rows для таблицы. Здесь alert выведет undefined: Код: javascript 1. 2. 3. 4. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Почему так может быть? Здесь использовался asp.net компонент ASPxComboBox, и таблица сформирована им (он так выпадающие списки отображает). ... |
| 14.11.2014, 11:14 |
| 14.11.2014, 11:37 |
rigorMortis, Код: javascript 1. что показывает? На всякий случай Javascript динамическая html таблица ... |
| 14.11.2014, 11:40 |
уточнить, показывает [object HtmlTableElement]. Вообще, строку я так добавляю: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На последней строке скрипт валится. После чего стал проверять tbl.rows. ... |
| 14.11.2014, 11:52 |
странно, вот так получаю нормально: Код: javascript 1. 2. а так undefined: Код: javascript 1. 2. ... |
| 14.11.2014, 11:58 |
rigorMortisа так undefined: А с чего ты взял, что у t есть такие атрибуты? Код: javascript 1. ... |
| 14.11.2014, 12:40 |
FishHook, а почему их не должно быть если t это таблица? ... |
| 14.11.2014, 12:45 |
rigorMortis, Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.11.2014, 13:00 |
rigorMortis, так правильнее Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.11.2014, 13:01 |
rigorMortist это таблица Это не таблица. Это элемент jquery, чувствуешь разницу? ... |
| 14.11.2014, 13:11 |
http://api.jquery.com/ Где здесь rows? ... |
| 14.11.2014, 13:19 |
Вобщем, я сделал через var tbl = document.getElementById('cmb');, заработало ... |
| 14.11.2014, 13:30 |
rigorMortis Код: javascript 1. 2. Переменная будет содержать таки массив. И далее или обращаться к первому элементу или работаем только методами jquery. Сразу замечу, что такой "правильный" подход в теории - на практике если генерировать большую таблицу (реально на несколько экранов) в ОгнеЛисе будут конкретные тормоза. Хотя в Опере все нормально. Поэтому отказался от такого способа. Таблицу создаю с запасом и заполняю свойство "дата". Ненужные строчки скрываю. ... |
| 18.11.2014, 23:17 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446514]: |
100ms |
72ms |
| others: | 250ms |
| total: | 488ms |
