Экспорт сводных таблиц в EXCEL (pivot grid to EXCEL)
Доброе время суток! подскажите как экспортировать в excel компонент для работы со сводными таблицами взял тут . Может кто сталкивался надо чтобы когда выбираем данные которые сгруппированы но не раскрыта а после экспорта они были в Excel-e и была возможность группировать. для экспорта я использовал скрипт Код: js 1. 2. 3. 4. но там он берет с HTML блог TABLE и экспортирует тока его а компонент(pivotGrid) как я понял при нажатии на '+' он добавляет jQuery("selector").append("<td>...."); и поэтому в Excel не выводится все данные а только те которые были раскрыты и еще после экспорта невозможно группировать в Excel файле. подскажите где искать или ссылку буду рад! ... |
| 17.11.2014, 08:04 |
Тут нашел на XML фале если открыть в EXCEL-e то работает но та группировка тока по строкам как можно реализовать и по столбцам ... |
| 18.11.2014, 11:50 |
Ayan_95 Тут нашел на XML фале если открыть в EXCEL-e то работает но та группировка тока по строкам как можно реализовать и по столбцам Ссылка не работает... Если комбинировать display:none; и mso-outline-level:1 , то можно достичь результата Содержимое файла Proba.xls Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. ... |
| 18.11.2014, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446512]: |
60ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 350ms |
