Пароль на PHP страницу.
Прописал так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. при правильном вводе, все равно закидывает на страницу с паролем... ... |
| 19.11.2014, 07:24 |
PHucker, выполните "SELECT * FROM smplusers WHERE user_name='$name' AND user_password='$pass'"; в пхпадмине денвере заменяя на свои данные и вообще после каждой команды выводите echo с данными для отладки ... |
| 19.11.2014, 09:06 |
скорее всего в запросе нужно имена таблиц и полей заключать в кривые ковычки `` SELECT * FROM `smplusers` WHERE `user_name`='$name' AND `user_password`='$pass'" ... |
| 19.11.2014, 09:09 |
если команда echo конфликтует с сессиями, то можно писать вывод в текстовой файл и смотреть ... |
| 19.11.2014, 09:35 |
Вот вариант, у меня работает, правда у меня он еще пишет лог с ип и именем юзера <? //Скрипт авторизации ред. 31.03.2014 if (isset($_POST['auth_name'])) { //Проверяем авторизацию require_once "phpsqlajax_dbinfo.php";//Данные для подключение к БД require_once "db.php"; //Проверяем подключение require_once "createlog.php"; //Подготавливаем лог для записи $name=mysql_escape_string($_POST['auth_name']); $ip = GetRealIp(); //Берем IP юзера //echo $ip; save_log($ip."-".$name); //Пишем в лог ип и имя $pass=mysql_escape_string($_POST['auth_pass']); $hash=md5($pass); $query = "SELECT login FROM users WHERE login='$name' AND password='$hash'"; $res = mysql_query($query) or trigger_error(mysql_error().$query); if ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { session_start(); $_SESSION['authorized']="1"; } header("Location: /index.php"); //Переход на главную страницу exit; } else {session_start(); session_destroy(); ?> <h3>Авторизация</h3> <form method="POST"> <input type="text" name="auth_name"><br> <input type="password" name="auth_pass"><br> <input type="submit"><br> </form> <? } exit; ?> на других страницах в начале поставил <? session_start(); if (!$_SESSION['authorized']) { header("Location: /auth.php"); exit; } ?> ... |
| 19.11.2014, 09:47 |
Dadont, В первую очередь поменял данные на свои. Поставил кривые кавычки результата нет. А можно доп файлы посмотреть? Такие как "phpsqlajax_dbinfo.php", "db.php"; "createlog.php. Если можно киньте с архивом сюда. ... |
| 19.11.2014, 09:50 |
А что у вас находится в auth.php? ... |
| 19.11.2014, 09:53 |
auth.php это и есть скрипт, который я привел. phpsqlajax_dbinfo.php: <?php $username="root"; $password=""; $database="dbdata"; $host="localhost"; ?> db.php: <? $connection = mysql_connect ($host, $username, $password); if (!$connection) { die ('Нет подключения к БД: ' . mysql_error()); } // Выбираем активную БД. $db_selected = mysql_select_db($database, $connection); if (!$db_selected) { die ('Невозможно использовать БД : ' . mysql_error()); } ?> createlog.php: <? //Функция проверяет, есть ли таблица для лога, если нет то создает function mysql_table_seek($tablename, $database) { $rslt = mysql_query("SHOW TABLES FROM `{$database}` LIKE '" . mysql_real_escape_string(addCslashes($tablename, "\\%_")) . "';"); return mysql_num_rows($rslt) > 0; } $t = mysql_table_seek('logs', $database); if (!$t) { $l = mysql_query ("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `logs` ( `Timestamp` varchar(19) DEFAULT NULL, `text` varchar(100) DEFAULT NULL) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251;"); } function save_log($text) // Запись в лог { $t = "INSERT INTO `logs` (`Timestamp`,`text`) VALUES (SYSDATE( ), '".$text."');"; $l = mysql_query ($t); //echo $t; } function GetRealIp()//Определение ИП юзера { if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) { $ip=$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; } elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) { $ip=$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; } else { $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; } return $ip; } ?> ... |
| 19.11.2014, 10:09 |
Что-то не понял. Если без пароля войти он просто заходит. Вот что у меня получилось: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 19.11.2014, 10:38 |
А вы пробовали без пароля заходить?) ... |
| 19.11.2014, 10:40 |
http://dadont.meximas.com попробуйте ... |
| 19.11.2014, 11:56 |
Вы добавили в начало index.php <? session_start(); if (!$_SESSION['authorized']) { header("Location: /auth.php"); exit; } ?> ... |
| 19.11.2014, 11:58 |
DadontВы добавили в начало index.php <? session_start(); if (!$_SESSION['authorized']) { header("Location: /auth.php"); exit; } ?> да добавил. Но у меня даже без пароля заходит. А в примере какой пароль и логин? ... |
| 19.11.2014, 12:02 |
К сожалению это конфиденциальная информация ... |
| 19.11.2014, 12:06 |
За то я знаю Ваш IP ... |
| 19.11.2014, 12:07 |
DadontЗа то я знаю Ваш IP Это вам благодарность от меня :D. Я не понимаю почему у меня без пароля даже заходит. Вроде все правильно написано. ... |
| 19.11.2014, 12:15 |
Мож у Вас несколько index.php? ... |
| 19.11.2014, 12:22 |
DadontМож у Вас несколько index.php? Только один такой есть. ... |
| 19.11.2014, 12:32 |
Посмотрите в каталоге tmp создается там файл с сессией со строкой autorized? ... |
| 19.11.2014, 12:52 |
DadontПосмотрите в каталоге tmp создается там файл с сессией со строкой autorized? нет, не создается ... |
| 19.11.2014, 12:56 |
Он создается, если пароль и логин правильный, потом по этой сессии и идет проверка. Следовательно, если его нет, проверка не пройдет. ... |
| 19.11.2014, 12:58 |
скиньте мне на ящик dadont@mail.ru свои файлики или разместите например на hostinger.ru, а то всю тему замусорили ... |
| 19.11.2014, 13:02 |
сейчас скину ... |
| 19.11.2014, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446510]: |
66ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 399ms |
