Элемент STD тэг OBJECT
Подскажите пожлста, фильтрую данные таблицы и очень хочется в образец для фильтра - FilterValue добавить несколько значений. Не получается. Научите кто что знает. <OBJECT ID="mydb" CLASSID="CLSID:333C7BC4-460F-11D0-BC04-0080C7055A83"> <PARAM name="FieldDelim" VALUE=","> <PARAM NAME="DataURL" VALUE="pdl.csv"> <PARAM NAME="UseHeader" VALUE="true"> <PARAM NAME="FilterColumn" VALUE="NPD,C,6"> <PARAM NAME="FilterCriterion" VALUE="="> <PARAM NAME="FilterValue" VALUE="111370"> </OBJECT> ... |
| 26.11.2014, 08:51 |
А никто не знает, что за объект такой 333C7BC4-460F-11D0-BC04-0080C7055A83 ... |
| 26.11.2014, 11:24 |
Antonariy, гугл знает - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms531356(v=vs.85).aspx The Tabular Data Control (TDC) is a Microsoft ActiveX control that can be hosted by Microsoft Internet Explorer 4.0 and later - ужоснах ... |
| 26.11.2014, 11:44 |
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee176574.aspx как нибудь так не прокатит? <PARAM NAME="Filter" VALUE="column_name = 111370 | column_name = 111371"> ... |
| 26.11.2014, 11:51 |
ИзопропилAntonariy, гугл знает - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms531356(v=vs.85).aspx The Tabular Data Control (TDC) is a Microsoft ActiveX control that can be hosted by Microsoft Internet Explorer 4.0 and later - ужоснахвообще да, я потом догадался, что от гугла гуид не скроешь :) кстати по этой ссылке есть пример, как делать фильтр: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Я так понимаю, & это "и", а "или" вполне может быть |. ... |
| 26.11.2014, 12:37 |
Antonariy, ... по-моему в VB только честный "OR" ... ... |
| 26.11.2014, 12:42 |
А если бы пример был на js, то был бы "честный ||"? По-моему ты очень слабо разбираешься в предметной области. Filter это текстовое свойство ActiveX-объекта, а не языковая конструкция. Какой формат текста заложен разработчиком объекта, такой и будет восприниматься. Независимо от языка, с помощью которого этому свойство задается значение. В качестве оператора "и" в формат фильтра заложен амперсанд, что видно из примера. Увы, Period=1 & Group=2 это не синтаксис vb. ... |
| 26.11.2014, 14:13 |
AntonariyА если бы пример был на js, то был бы "честный ||"? По-моему ты очень слабо разбираешься в предметной области. Filter это текстовое свойство ActiveX-объекта, а не языковая конструкция. Какой формат текста заложен разработчиком объекта, такой и будет восприниматься. Независимо от языка, с помощью которого этому свойство задается значение. В качестве оператора "и" в формат фильтра заложен амперсанд, что видно из примера. Увы, Period=1 & Group=2 это не синтаксис vb. ... я не то что слабо - я вообще не разбираюсь в предметной области, ибо как ни искал - так и не смог найти компьютера с Internet Explorer 4.0 .. увы :( ... |
| 26.11.2014, 14:49 |
для этого не нужен ie4 ... |
| 26.11.2014, 15:05 |
-k2- http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee176574.aspx как нибудь так не прокатит? <PARAM NAME="Filter" VALUE="column_name = 111370 | column_name = 111371"> не работает , ни - && ни + ... |
| 26.11.2014, 16:25 |
InnaC, а <PARAM NAME="FilterColumn" VALUE="NPD,C,6"> <PARAM NAME="FilterCriterion" VALUE="="> убрали? ... |
| 26.11.2014, 16:56 |
InnaC-k2- http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee176574.aspx как нибудь так не прокатит? <PARAM NAME="Filter" VALUE="column_name = 111370 | column_name = 111371"> не работает , ни - && ни +Что характерно, ни && ни + никто не предлагал, предлагали & и |. ... |
| 26.11.2014, 20:32 |
AntonariyInnaCпропущено... не работает , ни - && ни +Что характерно, ни && ни + никто не предлагал, предлагали & и |.ТС-а надо читать так: "не работает ни | , ни && , ни + , а & я не пробовала" :) ... |
| 27.11.2014, 08:38 |
а я не ту ссылку приложила :) тут синтаксис описан и примеры, правда на разных столбцах http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms531364(v=vs.85).aspx ... |
| 27.11.2014, 09:09 |
-k2- http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee176574.aspx как нибудь так не прокатит? <PARAM NAME="Filter" VALUE="column_name = 111370 | column_name = 111371"> Беру свои слова назад, в таком формате все работает. :) Спасибо. Название не задублировала сначало. ... |
| 27.11.2014, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446491]: |
168ms |
64ms |
| others: | 237ms |
| total: | 510ms |
