Найти место подгрузки данных на страницу
Здравствуйте, необходимо узнать каким образом можно найти место подгрузки данных на веб страницу из txt файла с данными. Т.е на входе имеем страницу на которой загружено расписание занятий, на выходе хочется найти путь к файлу расписания чтобы данные эти оттуда вытащить. Возможно ли? Сайт Код: html 1. Как пример что данные где-то в txt хранятся. Заранее благодарю за помощь. ... |
| 05.12.2014, 15:35 |
BopoHangel, В общем случае никак. Судя по HTML - "32.TXT" похоже на имя файла. C учетом применения хотя бы операций со строками - реальное имя файла вполне может быть и /../../../../file_for_download_32.txt. Если прикручивать ассоциированные массивы или простенькую БД для хранения - задача превращается в угадайку. ... |
| 05.12.2014, 15:49 |
BopoHangel, Но ничего не мешает файлу хранится и как 32.TXT - угадывай... ... |
| 05.12.2014, 15:50 |
DarkMaster, Спасибо, вообще получается печаль беда, очень нужно было стянуть от туда данные, а теперь облом ... |
| 05.12.2014, 17:00 |
BopoHangel, Ну попробуй в адресной строке понабирать что-то вроде: http://www.sitename.ru/32.txt - а вдруг оно где-то в корне хранится? ... |
| 05.12.2014, 17:15 |
если учесть что там джумла, то скорее всего файлы лежат где то в images? чтобы их можно было легко загрузить через стандартный менеджер. Но если разрабы заморочились, что может и где то в папке компонента, или вообще в корне. Так что либо скопипастить руками, либо писать умный парсер. Но руками будет быстрее) ... |
| 05.12.2014, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446459]: |
139ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 468ms |
