css ширина дивов
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. как растянуть content1 до правого блока? Если ставлю 100%, то он передвигает правый блок на следующую строку или вообще прячет ... |
| 04.12.2014, 09:09 |
css ширина дивов
Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. если сделать Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. то <div style="clear: both;"> не нужен. ... |
| 04.12.2014, 12:02 |
css ширина дивов
да и вообще он не нужен. ... |
| 04.12.2014, 12:03 |
css ширина дивов
Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. При таком раскладе высота .content1 зависит от высоты блока right1. А если я right1 пишу так: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. то блок right1 совсем не показывается ... |
| 04.12.2014, 19:48 |
css ширина дивов
Ну так сделай более вменяемый пример, опиши подробнее требования, чтобы не гадать. ... |
| 04.12.2014, 22:06 |
css ширина дивов
Нужно сделать 2-х колоночный макет первая колонка (content1) - резиновая, right1 - фиксированной ширины. Причем в html-файле чтобы сначала была указана резиновая колонка а потом уже фиксированная и надо чтобы обе колонки тянулись до футера. ... |
| 05.12.2014, 23:02 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446458]: |
136ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 411ms |
