Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Jquary. Как отловить события.
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #38837493
kunaksergey
Есть дерево документов, которые подгружаются с помощью AJAX.
т.е. Первый загружает второй, второй загружает третий.
Как можно из верхнего документа отловить событие третьего используя jquary.
Конкретно нужно событие onClick для узла '<a name=run>'
    #38837502
JeStone
kunaksergey,
Что вы подразумеваете под "документом"?
И что значит "из верхнего отловить событие третьего"? Эти "документы" вложены друг в друга? Приведите лучше код
    #38837509
kunaksergey
Первый документ:index.php: -по событию он загружает второй.
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
<script>
function getItem(obj){
 var name=$(obj).text(),
        id=$(obj).attr('id');
       $('#contragent').val(name);
function show(type){
 		  $.ajax({
 			url: "dic_grp.php", // куда отправляем
 			cashe:false,
 			type: "POST",
 // после получения ответа сервера
		       success: function(data){$('#data').html(data);
		       } //конец success
		  });// конец $.ajax
</script>
Код: html
1.
2.
<div id=data>
</div>
Второй документ dic_grp.php по событию он загружает третий.
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
<script>
function selectItem(groupId){
		$.ajax({
 			url: "dic_item.php", // куда отправляем
 			cashe:false,
 			type: "POST",
 			data: ({groupId:groupId
 		success: function(data){ $('#item').html(data);}
</script>
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
<?php
//Скрипт выполняется только при POST
include_once 'sql.inc'; 	//файл с sql
include_once 'connect.php';     //соединение
include_once 'inc/lib.php';     //библиотеки
$dic=new DicGoods($dbh); //экземпляр класса DicGoods
$str='';
$result=$dic->getGroup();   //получаем группу DIC_GOODS_GRP
  //формируем группу для вывода
foreach ($result as $key=>$value){
      $str.="<a href=# name=group onClick='selectItem({$value['ID']}); return false;'
	      groupId={$value['ID']}>{$value['SEPARATOR']}{$value['NAME']}</a><br>\n";
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
<ul>
  <div id="group" style="float:left">
  <?=$str?>
  </div>
  <div id="item">
  </div>
</ul>
Третий документ:dic_item.php
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
<?php
$str='';
$groupId=$_POST['groupId'];
$result=$dic->getItem($groupId);
 foreach($result as $key=>$value){
   $str.="<a href=# onClick=getItem(this) id={$value['ID']} >{$value['NAME']}</a><br>\n";
      echo $str;
Для того, что бы получить значение узла <a> из dic_item.php сейчас используется функция getItem(), которая вызывается в нем.
Но хотелось бы использовать перехватчик события в главном документе index.php
    #38837519
JeStone
kunaksergey,
http://api.jquery.com/on/
авторDelegated events have the advantage that they can process events from descendant elements that are added to the document at a later time. By picking an element that is guaranteed to be present at the time the delegated event handler is attached, you can use delegated events to avoid the need to frequently attach and remove event handlers.
Код: javascript
1.
2.
3.
$( "#dataTable tbody" ).on( "click", "tr", function() {
  alert( $( this ).text() );
Для вашего примера это будет выглядеть как-то так:
Код: javascript
1.
2.
3.
$( "#group" ).on( "click", "a[name=run]", function() {
  getItem(this);
    #38837521
JeStone
хотя, из верхнего же, тогда #group замените на #data
    #38837525
kunaksergey
а почему я не могу так написать
Код: java
1.
2.
3.
$('a[name=run]').on('Click',function(){
    #38837532
JeStone
kunaksergey,
читайте документацию, там все написано
авторEvent handlers are bound only to the currently selected elements; they must exist on the page at the time your code makes the call to .on(). To ensure the elements are present and can be selected, perform event binding inside a document ready handler for elements that are in the HTML markup on the page. If new HTML is being injected into the page, select the elements and attach event handlers after the new HTML is placed into the page. Or, use delegated events to attach an event handler, as described next.
Говоря простым языком, в случае
Код: javascript
1.
2.
3.
вы атачитесь к элементу a на событие клика
В случае
Код: javascript
1.
2.
3.
  getItem(this);
вы атачитесь к элементу с id=group на всплывающее событие (bubbling event) клика от дочернего элемента, удовлетворяющего селектору "a[name=run]", который на момент привязки события может еще не существовать.
    #38837533
kunaksergey
Код: javascript
1.
2.
3.
  getItem(this);
По ходу такая конструкция не работает
    #38837536
JeStone
kunaksergey,
ниже пост прочтите, я поправку сделал. Во-первых
Код: javascript
1.
2.
3.
$( "#data" ).on( "click", "a[name=run]", function() {
  getItem(this);
во вторых, на момент срабатывания данного кода элемент
Код: html
1.
2.
<div id=data>
</div>
уже должен существовать. Т.е. вам нужна обертка .ready()
    #38837542
kunaksergey
она и так висит у меня на onready
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
$(function(){
    console.log($this);
Не выходит каменный цветок
    #38837585
Alexander A. Sak
Слово "run" не надо в апострофы взять?
http://api.jquery.com/attribute-equals-selector/]Attribute Equals Selector [name="value"]
    #38837701
JeStone
kunaksergeyона и так висит у меня на onready
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
$(function(){
    console.log($this);
Что такое $this? Вам виднее почему у вас лыжи не едут, вот рабочий пример:
http://jsfiddle.net/jh36ut8t/
