Распаковка запароленного архива с помощью VBS скрипта
Возможна ли распаковка запароленного архива с помощью VBS скрипта? ... |
| 19.12.2014, 19:14 |
ypmail, только средствами VBS - нет. Однако никто не мешает запустить соответствующий архиватор и передать ему необходимые параметры. ... |
| 19.12.2014, 19:17 |
Запустить архив можно средствами VBS. А вот как передать соответствующие параметры? ... |
| 20.12.2014, 07:06 |
| 20.12.2014, 13:51 |
Это для текстовых файлов, а тут при запуске файла окно с запросом пароля выводится, в него нужно пароль вставить и enter нажать... ... |
| 20.12.2014, 17:48 |
Допустим, можно сделать самораспаковывающийся архив и запустить его с ключом -ppassword 1) Не получается написать скрипт vbs, который бы запускал его из папки, в которой лежит сам скрипт Можно узнать путь: Код: javascript 1. 2. 3. Можно запустить файл: Код: javascript 1. 2. Но только из указанной дирректории. Не могу разобраться как запустить этот архив используя на абсолютный, а относительный путь. 2) Для запуска архива с ключом через батник примеры попадались, а через vbs не могу найти. ... |
| 21.12.2014, 08:14 |
ypmail, ... если архив и скрипт лежат в одной папке, то никакой путь указывать не надо, только имя файла, например: Код: vbnet 1. 2. а сам скрипт запускать как extract7.vbs mYpaSSworD ... |
| 21.12.2014, 09:58 |
Пишет, что индекс выходит за пределы допустимого диапазона. Даже просто файл не запускает. Может я неправильно объяснил? Есть скрипт, рядом с которым (в той же папке) лежит SFX архив (запароленный). Запускаем скрипт, и он распаковывает запароленный архив. ... |
| 21.12.2014, 10:06 |
Может WScript.Arguments(1)? ... |
| 21.12.2014, 10:19 |
ypmailПишет, что индекс выходит за пределы допустимого диапазона. Даже просто файл не запускает. Может я неправильно объяснил? Есть скрипт, рядом с которым (в той же папке) лежит SFX архив (запароленный). Запускаем скрипт, и он распаковывает запароленный архив. ..запустите скрипт из командного окна через cscript ... там виднее будет, что не запускается ... и можно сюда скопировать все ошибки, чтобы понятней было .. ... |
| 21.12.2014, 10:26 |
AntonariyМожет WScript.Arguments(1)? Не работает carrotik..запустите скрипт из командного окна через cscript ... там виднее будет, что не запускается ... и можно сюда скопировать все ошибки, чтобы понятней было .. Это я не знаю как сделать Работает это: Код: vbnet 1. и на случай, если в полном пути может попасться папка, одноимённая с именем скрипта Код: vbnet 1. Вот это бы ещё заставить работать (больше нравится): WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetParentFolderName(WScript.ScriptFullName)&"\" Тут так понимаю только папка определяется, а запуск этого файла как сделать? ... |
| 21.12.2014, 10:50 |
Но эти скрипты пока только на запуск SFX работают. Потом ещё как-то пароль нужно будет прикрутить, вот головоломка... ... |
| 21.12.2014, 10:55 |
ypmail, как говорится, sorry I quit .. :) .. вы все равно сами прочитаете в конце концов документацию, а через заднюю ногу выполнять батники, это уж увольте ... :) ... |
| 21.12.2014, 11:29 |
carrotikypmail, как говорится, sorry I quit .. :) .. вы все равно сами прочитаете в конце концов документацию, а через заднюю ногу выполнять батники, это уж увольте ... :) с батником было бы все намного проще, но нужно использовать именно vbs ... |
| 21.12.2014, 11:31 |
ypmailcarrotikypmail, как говорится, sorry I quit .. :) .. вы все равно сами прочитаете в конце концов документацию, а через заднюю ногу выполнять батники, это уж увольте ... :) с батником было бы все намного проще, но нужно использовать именно vbs ..вы бы описали полностью задачу, или это новогодний хакер-сюрприз? ... |
| 21.12.2014, 11:47 |
Ну как ещё описать? Вроде бы все подробно расписал уже. С помощью скрипта на vbs запустить запароленный SFX архив, находящийся в той же папке, что и скрипт. ... |
| 21.12.2014, 11:49 |
carrotikypmail, ... если архив и скрипт лежат в одной папке, то никакой путь указывать не надо, только имя файла, например: Код: vbnet 1. 2. а сам скрипт запускать как extract7.vbs mYpaSSworD Кстати, это работает: Код: vbnet 1. 2. Вы правы, что пути можно не указывать если архив рядом со скриптом. И выражение компктное. Осталось разобраться с паролем. ... |
| 21.12.2014, 12:34 |
carrotik, Спасибо Вам большое! Теперь всё заработало как надо! Работает в таком виде: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 21.12.2014, 12:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=mrp&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
479ms |
49ms |
| others: | 429ms |
| total: | 1010ms |
