radtreeview: как вызвать nodeDropping event заново после его отмены?
со стандартным window.confirm проблем нет, а телериковский confirm который работает через callback функцию сначал прерывает постбек и потом нужно заново в callback фукции запустить событие. вопрос собственно как правильно зарайзить "nodeDropping" ивент? function OnClientNodeDropping(sender, args) { ..... var message = "Are you sure you want to click this node?\n "; args.set_cancel(true); radconfirm(message, confirmCallbackFunction); } } function confirmCallbackFunction(args) { lastClickedItem.get_treeView().raiseEvent("nodeDropping", ...? } ... |
| 09.01.2015, 18:13 |
alneoсо стандартным window.confirm проблем нет, а телериковский confirm который работает через callback функцию сначал прерывает постбек и потом нужно заново в callback фукции запустить событие. вопрос собственно как правильно зарайзить "nodeDropping" ивент? function OnClientNodeDropping(sender, args) { ..... var message = "Are you sure you want to click this node?\n "; args.set_cancel(true); radconfirm(message, confirmCallbackFunction); } } function confirmCallbackFunction(args) { lastClickedItem.get_treeView().raiseEvent("nodeDropping", ...? }код надо переписать: постбек инициировать в callback функции. Вынести туда, что у Вас было после window.confirm. ... |
| 09.01.2015, 19:34 |
постбек вызываю через raiseEvent c типом "raiseDropping", чтобы в кодбихайнде в обработчик приходил тип RadTreeNodeDragDropEventArgs, я глянул в исходник treeview и пытался так же сделать. пока не выяснил насчет 2 последних аргументов - _draggingPosition и какой evenrArgs и в DomEvent set_cancel в сосотоянии false var eventArgs = new Telerik.Web.UI.RadTreeNodeDroppingEventArgs(lastSourceNode, lastDestNode, lastHtmlElement, this._draggingPosition, eventArgs)); lastSourceNode.get_treeView().raiseEvent("nodeDropping", eventArgs); ... |
| 12.01.2015, 11:01 |
alneoпостбек вызываю через raiseEvent c типом "raiseDropping", чтобы в кодбихайнде в обработчик приходил тип RadTreeNodeDragDropEventArgs, я глянул в исходник treeview и пытался так же сделать. пока не выяснил насчет 2 последних аргументов - _draggingPosition и какой evenrArgs и в DomEvent set_cancel в сосотоянии false var eventArgs = new Telerik.Web.UI.RadTreeNodeDroppingEventArgs(lastSourceNode, lastDestNode, lastHtmlElement, this._draggingPosition, eventArgs)); lastSourceNode.get_treeView().raiseEvent("nodeDropping", eventArgs);Оу, дак речь о серверном коде. Вы форумом ошиблись. ... |
| 12.01.2015, 11:28 |
речь как раз о клиенстком javascript коде, мне нужно правильно на странице для RadTreeView сгенерить raiseEvent("nodeDropping".... но я что-то упустил и ивент генерится после вторго раза, то есть я бросаю Item после drag&drop - ниче не происходит, второй раз бросаю тот же элемент - event срабатывает. получается что я что-то неправильно райзю ивент ... |
| 12.01.2015, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446374]: |
198ms |
32ms |
| others: | 239ms |
| total: | 515ms |
