Как прервать выполнение функции.
Уважаемые форумчане, помогите доработать форму. Вот эта форма http://learn.javascript.ru/play/tQEmz Проблема в проверке правильности заполнения полей. При нажатии Next> нужно проверить правильность заполнения полей. Я сделал так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При нажатии Next> подключаю функцию proverka(), проблема в том что, если поле заполнено не верно выскакивает предупреждающее окно, но при нажатии "OK" в окне, происходит переход на следующий этап Step2. Как сделать, что-бы перехода на второй этап Step2 не было, а пользователь оставался на первом этапе до тех пор пока все поля не будут заполнены правильно. Return не помогает. С ув. ... |
| 14.01.2015, 09:54 |
veltony, я же Вам посоветовал почитать учебник: 17101986 . Что же Вы его не читаете? Действия браузера по умолчанию Там написано, что нужно возвращать из обработчика, чтобы действие браузера будет отменено. ... |
| 14.01.2015, 10:44 |
veltony, а у меня все получилось. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. дальше уже дело техники ... |
| 14.01.2015, 10:48 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446368]: |
246ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 588ms |
