Помогите сделать доработать код
Проблема такая: у нас на предприятии пользователи используют скрипт для формирования справочника с телефонами пользователей, который выдергивает из Active Directory данные о пользователях и формирует из них адресную книгу в Excel. Данные сортируются по фамилии пользователей в столбец, а начальство требует чтобы пользователи группировались по департаментам. Т.е. 1 строка 1й департамент, 2-10 строки фамилии пользователей первого департамента, 11я строка 2й департамент, 12-15 строки фамилии пользователей второго департамента и т.д. пока не будут перечислены все имеющиеся департаменты. Часть кода с циклом представлен ниже. Помогите доработать код, vbs только начал осваивать, сам не могу разобраться. Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection") Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command") objConnection.Provider = "ADsDSOObject" objConnection.Open "Active Directory Provider" Set objCommand.ActiveConnection = objConnection objCommand.Properties("Page Size") = 100 objCommand.Properties("Searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE objCommand.CommandText = _ "SELECT displayName, department, title, telephoneNumber, otherTelephone, mobile, mail FROM " _ & "'LDAP://OU=***,OU=***,OU=***,DC=***,DC=**' WHERE " _ & "objectCategory='user' AND useraccountcontrol <> '514' ORDER By displayName" Set objRecordSet = objCommand.Execute objRecordSet.MoveFirst x = 5 Do Until objRecordSet.EOF objExcel.Cells(x, 2).Value = _ objRecordSet.Fields("displayName").Value objExcel.Cells(x, 3).Value = _ objRecordSet.Fields("title").Value objExcel.Cells(x, 4).Value = _ objRecordSet.Fields("telephoneNumber").Value objExcel.Cells(x, 5).Value = _ objRecordSet.Fields("otherTelephone").Value objExcel.Cells(x, 6).Value = _ objRecordSet.Fields("mobile").Value objExcel.Cells(x, 7).Value = _ objRecordSet.Fields("mail").Value 'Set objRange = objExcel.Rows(x) 'objRange.Activate 'Set objRange = objExcel.ActiveCell.EntireColumn 'objRange.Autofit() x = x + 1 objRecordSet.MoveNext Loop ... |
| 26.01.2015, 04:06 |
VasPn, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.01.2015, 09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446343]: |
182ms |
26ms |
| others: | 236ms |
| total: | 483ms |
