javascrip: Как указать правильный путь?
Есть wcf сервис, также вытдает страницы по запросу Так работает: http://myserver/wcfsvc/index.htm Дает index, но дальше внутри скрипта идет подгрузка другой страницы, и там ошибка в пути GET http://localhost/login.htm 404 (Not Found) GET http://localhost/about.htm 404 (Not Found) и т.д. То есть берется только основная часть адреса. Как указать правильный путь в скрипте? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 23.01.2015, 14:19 |
ау! люди!!! хотя бы - как мне взять перед вызовом ajax полный путь откуда был вызов страницы, то есть в примере http://myserver/wcfsvc/index.htm Я потмо мог бы разобрать его и руками сформировать нужный путь ... |
| 26.01.2015, 11:46 |
Winnipuh, Что-то не совсем понятно.. почему бы вам не сформировать правильны путь при вызове getdata('/about.htm... и getdata('/states.htm'... ... |
| 26.01.2015, 12:45 |
kunaksergeyWinnipuh, Что-то не совсем понятно.. почему бы вам не сформировать правильны путь при вызове getdata('/about.htm... и getdata('/states.htm'... Так в том то и вопрос. Проблема в том, что при таком указании адреса урл формируется типа такого Код: javascript 1. Такого нет, а есть Код: javascript 1. Потому что адрес сервиса не Код: css 1. а Код: javascript 1. Если я захардкодирую так, то работает: url : 'wcfsvc/states.html' Но проблема еще и в том, что рахные типы установки wcf сервиса дают разные endpoint адреса, которые заранее не известны в скрипте, например, если это самохостящийся сервис, то адрес: Код: javascript 1. Если под IIS, то Код: javascript 1. То есть хотелось бы в скрипте какоим-то образом сформировать правильный относительный адрес сервиса ... |
| 26.01.2015, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446339]: |
42ms |
30ms |
| others: | 233ms |
| total: | 338ms |
