Как сделать прозрачным места наложения/пересечения стилей?
jsfiddle Как сделать прозрачным(на 100%) участок(часть линии-border) только(!!!) под "лаймовой" линией? P.S.: не двигая ничего влево или вправо и вверх или вниз. ... |
| 19.01.2015, 15:03 |
up ... |
| 20.01.2015, 09:02 |
Насколько я понимаю в медицине это сделать нельзя. ... |
| 20.01.2015, 10:15 |
Поэтому я спрашиваю не в медицине. ... |
| 20.01.2015, 10:29 |
its_me, сделайте лаймовую линию отдельно от прозрачного участка. ... |
| 20.01.2015, 12:00 |
В смысли вниз ее опустить? Здесь я представил пример проблемы, смысл в том что есть 2 бордера один над другим и надо сделать участок пересечения их полностью прозрачным(насквозь), этот участок определяется самым коротким бордером. ... |
| 20.01.2015, 12:16 |
its_meВ смысли вниз ее опустить?Нет. Сделать её отдельно, то есть отдельным элементом, чтобы к ней не применялась прозрачность. ... |
| 20.01.2015, 16:51 |
skyANAits_meВ смысли вниз ее опустить?Нет. Сделать её отдельно, то есть отдельным элементом, чтобы к ней не применялась прозрачность. Вообще она тут находится для наглядности более, и вообще не нужна, нужен прозрачный участок на ее месте, а этому препятствует серая линия(она проходит по этому участку). ... |
| 20.01.2015, 16:59 |
up ... |
| 21.01.2015, 12:02 |
| 21.01.2015, 16:04 |
up ... |
| 22.01.2015, 11:56 |
up ... |
| 26.01.2015, 09:14 |
its_me, если браузер IE9 и выше, то возможно через SVG получится... Шесть глав хорошего руководства На хабре (справа еще есть большой список статей) ... |
| 26.01.2015, 10:27 |
Сделал, вариант не идеальный(есть погрешность и надо учитывать браузеры), вкратце так: Код: css 1. 2. 3. ну и тут ещё . Один минус для меня - SVG не задействовал и как следствие пока не разобрался в нём. Спасибо _user89 за наводку. ... |
| 29.01.2015, 16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446321]: |
58ms |
60ms |
| others: | 205ms |
| total: | 373ms |
