ExtJS - Отображение данных
#38872853
Ссылка:
Всем добрый день.
Сделал парсер, который выдает data.js вида:
1.
var data=[{"head":["№","INN","Legal_Form_Desc","Customer_Full_Nm","Source_System_Desc"],"rows":[[1,"2302042152","ООО","АМПЗ БАКАР","БИСКвит: Краснодар",""],[2,"593300087432","ИП","БАЙДИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА","БИСКвит: Самара",""]]}];
После этого создал html, в который подключил index.js с содержанием:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.
Ext.onReady(function(){
var search_input = document.createElement('input');
search_input.setAttribute('id', 'search-input');
document.body.appendChild(search_input);
var body_element = Ext.get(document.body);
var body_content_width = body_element.getWidth(true);
var left_padding = parseInt(body_element.getStyle('padding-left'));
if (left_padding){
body_content_width = body_content_width - left_padding;
var test = document.createElement('span');
test.setAttribute('style', 'padding:0;margin:0;position:absolute;');
document.body.appendChild(test);
var column_width = [];
for(var table_counter = 0; table_counter < data.length; table_counter++){
column_width.push([50, 180]);
var head = data[table_counter]['head'];
for(var i = 2; i < head.length; i++){
test.innerHTML = head[i];
column_width[table_counter].push(test.offsetWidth);
document.body.removeChild(test);
var grid_stores = [];
var grid_container = document.createElement('div');
grid_container.setAttribute('id', 'grid-' + table_counter);
document.body.appendChild(grid_container);
var rows = data[table_counter]['rows'];
var reader_mapping = [{name: 'number'}];
var grid_columns = [{
header: head[0],
sortable: true,
dataIndex: 'number',
width: column_width[table_counter][0]
for(var i = 1; i < head.length; i++){
if (head[i].length > 0){
reader_mapping.push({name: head[i], mapping: i});
grid_columns.push({
header: head[i],
sortable: true,
dataIndex: head[i],
align: (i > 1) ? 'center' : undefined,
width: column_width[table_counter][i]
reader_mapping.push({name: 'group'});
grid_columns.push({header: "group", sortable: true, dataIndex: 'group', hidden: true});
var reader = new Ext.data.ArrayReader({}, reader_mapping);
var grid = new Ext.grid.GridPanel({
store: new Ext.data.GroupingStore({
reader: reader,
data: rows,
sortInfo: {field: 'number', direction: "ASC"},
groupField: 'group'
columns: grid_columns,
view: new Ext.grid.GroupingView({
groupTextTpl: '{text} ({[values.rs.length]} {["чел."]})'
frame: false,
enableHdMenu: false,
width: body_content_width,
height: 600,
collapsible: true,
animCollapse: false,
title: 'Таблица ' + (table_counter + 1),
renderTo: grid_container
grid_stores.push(grid.store);
function escape(str) {
var specials = new RegExp("[.*+?|()\\[\\]{}\\\\]", "g"); // .*+?|()[]{}\
return str.replace(specials, "\\$&");
var SearchField = Ext.extend(Ext.form.TwinTriggerField, {
initComponent: function(){
SearchField.superclass.initComponent.call(this);
this.on('specialkey', function(f, e){
if(e.getKey() == e.ENTER){
this.onTrigger2Click();
}, this);
validationEvent: false,
validateOnBlur: false,
trigger1Class: 'x-form-clear-trigger',
trigger2Class: 'x-form-search-trigger',
hideTrigger1: true,
width: 320,
hasSearch: false,
stores: [],
onTrigger1Click: function(){
if(this.hasSearch){
this.el.dom.value = '';
for(var i = 0; i < this.stores.length; i++){
this.stores[i].clearFilter();
this.triggers[0].hide();
this.hasSearch = false;
onTrigger2Click: function(){
var v = escape(this.getRawValue());
if(v.length < 1){
this.onTrigger1Click();
return;
this.stores[i].filter(this.stores[i].fields.keys[1], v, true, false);
this.hasSearch = true;
this.triggers[0].show();
var search_field = new SearchField({stores: grid_stores, applyTo: search_input});
В итоге теперь при загрузке страницы у меня отображается весь список из двух строк.
1. Как сделать так, чтобы при загрузке страницы не отображались данные таблицы, а при поиске модуль работал также, как и раньше, то есть отображал данные поиска?
Нужно это для того, чтобы не светить всеми данными при загрузке страницы.
