Необходимо отследить событие добавления в DOM определенного элемента
Есть сторонний компонент(jquery.fileupload), который генерирует разметку при загрузке файлов. В эту разметку я подмешиваю свои элементы. Необходимо после добавления в dom определенного элемента вызвать ещё один скрипт, который нарисует этому элементу симпатичную мордаху. Callbacks, которые предоставляет этот компонент, самый подходящий fileuploaddone, вызывается в момент успешной загрузки файла, но к сожалению в этот момент разметка ещё не готова. Прослушивание DOMSubtreeModified, к сожалению не подходит, так как разметки генерируется много и добавляется в dom не одним куском, соответственно количество вызовов зашкаливает. setTimeout работает, но его оставляю на крайний случай, возможно посоветуете более нормальный метод? ... |
| 24.02.2015, 16:21 |
-k2-, а метод, что генерирует разметку чей? Ваш, судя по "я подмешиваю свои элементы", так? ... |
| 24.02.2015, 16:34 |
А стандартные события не канают? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.02.2015, 16:35 |
skyANA, разметка генерируется через tmpl.js, я добавила нужное в шаблон (<script id="template-download" type="text/x-tmpl">), если я правильно понимаю, то шаблон считывается в момент инициализации и больше обращений к нему нет, соответственно тут не подступится ... |
| 24.02.2015, 16:40 |
Antonariy, я об этом упомянула >Callbacks, которые предоставляет этот компонент, самый подходящий fileuploaddone , >вызывается в момент успешной загрузки файла, но к сожалению в этот момент разметка ещё не готова. у меня сейчас дома xp на слабой машинке, поэтому очень чувствуется :) ... |
| 24.02.2015, 16:44 |
Не заметил... А подмешиваемые элементы функциональные или для красоты? Если для красоты, то можно попробовать стилями обойтись. ... |
| 24.02.2015, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446239]: |
47ms |
30ms |
| others: | 253ms |
| total: | 365ms |
