Выделитьтекст
есть ячейка тьлицы, в ней текст и картинка по клике по картинке надо выделить текст клик по картинке обрабатывается : $(document).on('click', '.img_copy', function () { }) гугление помогло найти код, но заставить его работать не удалось.... есть работающие варианты? ... |
| 28.02.2015, 20:20 |
Выделитьтекст
есть Код: html 1. этот код работает, выделяет всё , даже картинку Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. вот этот не работает Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. вылетает вот на этой строке Код: javascript 1. с таким сообщением Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined по сути отличие только в var e = $(this).parent(); var e = this; обо варианта ссылаются на один объект - <td> в чем причин не работоспособности второго варианта ЗЫ картинку из выделения нужно исключить ... |
| 01.03.2015, 12:21 |
Выделитьтекст
замена var e = $(this).parent(); на var e = this.parentNode; решила первую часть проблемы вторая - как исключить из выделения картинку? ... |
| 01.03.2015, 12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446221]: |
157ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 492ms |
