Цитирование выделенного текста в соц. сетях
Приветствую. Касается кнопок для дележки через соц. сети. Например - https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?... Нужно добиться следующего эффекта: при нажатии на кнопку "поделиться в fb" напротив определенного блока страницы (div id=div_1) нужно текст этого блока (там может быть форматированный текст - не суть важно) добавить в поле текста для поделиться... Процитировать конкретную часть страницы. Как это сделать? Для вконтакте работает следующая фишка: http://vk.com/share.php?url=http://vstatuse.net.ua/&title=Обычно я нерешителен, но сейчас я в этом не уверен...&description=&image= А как для FB, одноклассников??? Кто-то может подсказать как манипулировать текстом "на лету", а не использовать open graph для конкретных страниц? Например, на snob.ru при выделении текста - делишься именно цитатой, которую выделил... Как сделать такое? ... |
| 14.03.2015, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446183]: |
147ms |
34ms |
| others: | 280ms |
| total: | 495ms |
