Активировать JS после Ajax
Добрый день! Прошу помощи Делаю выбор шаблона из базы MySQL. ajax в index.php <script> function showUser(str) { if (str == "") { document.getElementById("txtHint").innerHTML = ""; return; } else { if (window.XMLHttpRequest) { // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari xmlhttp = new XMLHttpRequest(); } else { // code for IE6, IE5 xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } xmlhttp.onreadystatechange = function() { if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) { document.getElementById("txtHint").innerHTML = xmlhttp.responseText; } } xmlhttp.open("GET"," http://test/getuser.php?q=" str,true); xmlhttp.send(); } } </script> Из базы на страницу подгружается вариант шаблона в котором присутствует ckeditor, подгружаемый код: <textarea name="mess" id="id1"></textarea> <script type="text/javascript"> var editor = CKEDITOR.replace('id1'); ajexFileManager(editor, '/ckeditor', {/*lang: 'ru',*/ connector: 'php'/*, width: 100, height: 750*/}); </script> не получается запустить CKEDITOR после выполнения Ajax, грузится только textarea. Выбор <select name="users" onchange="showUser(this.value)"> Данные грузит сюда: <div id="txtHint"></div> Спасибо за любую помощь! ... |
| 19.03.2015, 11:51 |
Если добавить CKEDITOR.replace('id1'); ajexFileManager(editor, '/ckeditor', {/*lang: 'ru',*/ connector: 'php'/*, width: 100, height: 750*/}); сюда и получаем <script> function showUser(str) { if (str == "") { document.getElementById("txtHint").innerHTML = ""; return; } else { if (window.XMLHttpRequest) { // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari xmlhttp = new XMLHttpRequest(); } else { // code for IE6, IE5 xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } xmlhttp.onreadystatechange = function() { if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) { document.getElementById("txtHint").innerHTML = xmlhttp.responseText; CKEDITOR.replace('id1'); ajexFileManager(editor, '/ckeditor', {/*lang: 'ru',*/ connector: 'php'/*, width: 100, height: 750*/}); } } xmlhttp.open("GET","<?php echo $url_first?>/avs/getuser.php?q="+str,true); xmlhttp.send(); } } </script> тогда выводит, но в консоли есть ошибка Uncaught ReferenceError: editor is not defined do.html?id=7:51 xmlhttp.onreadystatechange насколько это критично? ... |
| 19.03.2015, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446164]: |
51ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 389ms |
