Помощь чайнику. Часть-1
Здравствуйте, помогите решить проблему, хочу чтобы, при добавлении нового контента, изображение нового контента становилось на свое место, а если количество изображений заполнил лимит страницы, то создавалась новая страница и т.д. Т.е. Div(изображение, название, просмотры), становился на свое место. Например, как на ютубе. ... |
| 08.03.2015, 21:40 |
Naki34, и в чём проблема? ... |
| 08.03.2015, 21:51 |
skyANA, проблема, все это организовать. 1. пользователь заполняет форму и загружает картинку - тут все понятно 2. как сделать чтобы с этой формы отправлялись данные и автоматически создавался контейнер с контентом, который будет автоматически вставляться на страницу. ... |
| 08.03.2015, 23:47 |
Naki34skyANA, проблема, все это организовать. 1. пользователь заполняет форму и загружает картинку - тут все понятно 2. как сделать чтобы с этой формы отправлялись данные и автоматически создавался контейнер с контентом, который будет автоматически вставляться на страницу.Нуууу... нужен сервер, чтобы принимать данные и серверный код, который будет "автоматически создавать контейнер с контентом" и отдавать в ответ на запрос в виде готовой страницы. ... |
| 09.03.2015, 11:00 |
skyANA, это я понял. 1. как сделать чтобы с БД , брались данные и вставлялись в нужное место в контейнере с контентом. 2. Сама, первая суть вопроса, как этот ново-созданный div с контентом, помещать правильно, как его научить находить свое место расположение ... |
| 09.03.2015, 16:56 |
Naki34skyANA, это я понял. 1. как сделать чтобы с БД , брались данные и вставлялись в нужное место в контейнере с контентом. 2. Сама, первая суть вопроса, как этот ново-созданный div с контентом, помещать правильно, как его научить находить свое место расположение уууууу..... это долгая история! тут нужен букварь! ... |
| 09.03.2015, 18:09 |
Naki34skyANA, это я понял. 1. как сделать чтобы с БД , брались данные и вставлялись в нужное место в контейнере с контентом. 2. Сама, первая суть вопроса, как этот ново-созданный div с контентом, помещать правильно, как его научить находить свое место расположениеСоответсвующий код написать на том серверном языке программирования, с которым знакомы. ... |
| 09.03.2015, 18:10 |
http://webformyself.com/galereya-dlya-sajta-urok-4/ Или поищи по ключевым словам "Постраничная навигация" ... |
| 10.03.2015, 13:58 |
Naki34Здравствуйте, помогите решить проблему, хочу чтобы, при добавлении нового контента, изображение нового контента становилось на свое место, а если количество изображений заполнил лимит страницы, то создавалась новая страница и т.д. Т.е. Div(изображение, название, просмотры), становился на свое место. Например, как на ютубе. Ajax + PHP Вам в помощ! Начните и продвигайтесь пошагово ... |
| 11.03.2015, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446126]: |
154ms |
45ms |
| others: | 234ms |
| total: | 483ms |
