Junior Web Developer: Вопросы по тестовым заданиям
Верстка: 1) Насколько строго нужно придерживаться тестового макета? изменения: - шрифт (толщина, размер ) размер изменен на читабельный, нужную толщину задать не получилось Заморачиваться со шрифтами или подождать когда попросят ? (а вдруг не попросят =) ) 2) Размеры страницы. Размер макета 1980 х 980. Сделала пробную страницу 990 х 490 с сохранением масштаба. Это правильно или нет? 3) (дальше буду разбираться с RWD) как лучше задать высоту ? хотелось бы как в случае ширины - в %, но это не работает (задаю в em) 4) пока читала про RWD натолкнулась на grid верстку (960.gs) как это работает ? где можно прочитать, чтобы было не слишком сложно ? (в моей книжке почему-то ничего об этом нет) 5) Спасибо всем ответившим ... |
| 08.04.2015, 00:44 |
| 08.04.2015, 09:05 |
mini.weblabВерстка: 1) Насколько строго нужно придерживаться тестового макета?Ну насколько. Как нарисовали, так и нужно сделать. Если что-то не возможно, то обосновать почему (это от Вас тоже могут ожидать). mini.weblabизменения: - шрифт (толщина, размер ) размер изменен на читабельный, нужную толщину задать не получилосьНе справились с тестовым заданием :) mini.weblabЗаморачиваться со шрифтами или подождать когда попросят ? (а вдруг не попросят =) )А в чём собственно заморочка? mini.weblab2) Размеры страницы. Размер макета 1980 х 980. Сделала пробную страницу 990 х 490 с сохранением масштаба. Это правильно или нет?Нет не правильно. mini.weblab3) (дальше буду разбираться с RWD) как лучше задать высоту ?Зависит от требований. Например в em. mini.weblab4) пока читала про RWD натолкнулась на grid верстку (960.gs) как это работает ? где можно прочитать, чтобы было не слишком сложно ? (в моей книжке почему-то ничего об этом нет)Книгу "Отзывчивый веб-дизайн" Итана Маркотта. Гугл по запросам: "отзывчивый веб-дизайн 960 грид", "отзывчивый веб-дизайн 960 сетка", "отзывчивый веб-дизайн 960 grid". ... |
| 08.04.2015, 11:11 |
-k2-mini.weblab, рекомендую посмотреть в сторону бутстрапа http://getbootstrap.com/css/#grid +1 Если конечно задание позволяет. Иначе налепите своих костылей, сразу будет видно, что опыт никакой. ... |
| 08.04.2015, 11:12 |
skyANA, skyANAmini.weblab 2) Размеры страницы. Размер макета 1980 х 980. Сделала пробную страницу 990 х 490 с сохранением масштаба. Это правильно или нет? Нет не правильно. а как тогда надо? ... |
| 08.04.2015, 12:31 |
skyANA, шрифт 1) не получилось найти идентичный шрифт 2) похожий шрифт нашелся (Sans), но не той толщины и как это решается? ... |
| 08.04.2015, 12:53 |
mini.weblabskyANA, skyANAпропущено... Это правильно или нет? Нет не правильно. а как тогда надо?Так как в макете. ... |
| 08.04.2015, 14:33 |
mini.weblabskyANA, шрифт 1) не получилось найти идентичный шрифт 2) похожий шрифт нашелся (Sans), но не той толщины и как это решается?У заказчика уточняется что за шрифт. Шрифт подключается. Если нельзя подключить шрифт, что выбрал дизайнер, то об этом сообщается заказчику, дизайнер получает по шапке и перерисовывает макет. ... |
| 08.04.2015, 14:35 |
Покритикуйте пожалуйста размер макета 1980px x 980px (это попытка RWD, минимальное разрешение 701px, для меньшего разрешения еще не написала стиль) (html, стиль, media-query) http://miniweblab.16mb.com/test01/test01.html http://miniweblab.16mb.com/test01/test01_style.html http://miniweblab.16mb.com/test01/test01_media.html ... |
| 09.04.2015, 22:59 |
поправка http://miniweblab.16mb.com/test01/test01.html http://miniweblab.16mb.com/test01/test01_style.css http://miniweblab.16mb.com/test01/test01_media.css ... |
| 09.04.2015, 23:46 |
mini.weblab, может лучше использовать rem вместо em ? ... |
| 10.04.2015, 00:00 |
1. При попытке сделать RWD, проблемы возникают с высотой элемента или страницы. Я задаю высоту в em, но пропорции страницы нарушаются. Попробовала менять высоту через media-queries. Так можно или нет? Как лучше сделать? 2. Непонятные стрелки между текстом и кнопкой Download, я их просто нарисовала :), скорее всего они нужны для навигации (как это можно сделать?) ... |
| 10.04.2015, 00:07 |
бухалтер фантоцци, спасибо, попробую ... |
| 10.04.2015, 00:19 |
skyANA-k2-mini.weblab, рекомендую посмотреть в сторону бутстрапа http://getbootstrap.com/css/#grid +1 Если конечно задание позволяет. Иначе налепите своих костылей, сразу будет видно, что опыт никакой. Не в смысле прилепить, а в смысле посмотреть как што сделано ... |
| 10.04.2015, 00:36 |
-k2-, спасибо, бутстрап посмотрела, нашла хороший пример по bootstrap grid-system для новичков, уже сделала сетку :) ... |
| 11.04.2015, 00:25 |
-k2-skyANAпропущено... +1 Если конечно задание позволяет. Иначе налепите своих костылей, сразу будет видно, что опыт никакой. Не в смысле прилепить, а в смысле посмотреть как што сделаноя за плюсанул за бутстрап, вместо того чтобы лепить свои костыли ... |
| 12.04.2015, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446096]: |
151ms |
75ms |
| others: | 244ms |
| total: | 525ms |
