как обработать JSONObject
kunaksergey, да но у меня тоже работает если поставить статические данные а вот то что отправляется из сервлета не вставляет и самое интересное вставляет дату а вот остальных нет... при этом и дата и данные в одном объекте поступают (имею ввиду формируется JSONObject и тот отправляется в js)... вот и вся странность ... |
| 21.05.2015, 19:36 |
Музаффар, преобразование данных из ДБ (конвертация массива в строку) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.05.2015, 20:49 |
-k2-, mini.weblab, kunaksergey, спасибо что помогли разобраться... -k2-Музаффар, series:data.json_info я вообще не понял... т.к. тот момент эта строка не работала, вот с утра посмотрел с помощью FireBug'а и решил опять таки написать указанный код, и вуаля всё начало работать... но не понял почему так было? З.Ы. если не сложно объясните пожалуйста почему данные info_json_chislo вставляется на прямую (имею ввиду categories:info_json_chislo), а вот данные json_info исключительно вот таким образом series:data.json_info ? ... |
| 22.05.2015, 09:15 |
Музаффар, пусть переменная data = {"json_info":[{"name":"NAME1","data":"[0,2,0,3]"},{"name":"NAME2","data":"[1,4,2,3]"},{"name":"NAME3","data":"[5,2,9,13]"}]} тогда, data.json_info , будет содержать [{"name":"NAME1","data":"[0,2,0,3]"},{"name":"NAME2","data":"[1,4,2,3]"},{"name":"NAME3","data":"[5,2,9,13]"}] (Reference: работа с объектами в JS) ... |
| 22.05.2015, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446007]: |
184ms |
45ms |
| others: | 240ms |
| total: | 525ms |
