Пример работы с камерой
слизано здесь позволяет делать фото с вебки Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. посторался убрать лишее, кто почисит блок <style> - будет молодцом... проверено в хроме ... |
| 01.06.2015, 12:18 |
вадя, странно ноу меня на хроме не сработало, а вот на мозилле да работает... ... |
| 01.06.2015, 12:48 |
Музаффар, аналогично ... |
| 01.06.2015, 15:11 |
действительно.... если я запускаю этот код из netbeans - то работает и в хроме и в ff а если из файла .html то толькл в ff какие-то права на камеру? ... |
| 01.06.2015, 15:46 |
вадя, есть пример, как передать из JS на сервлет сохраненную фотку? ... |
| 01.06.2015, 15:50 |
счас разберусь, попробую сделать есть готовый как загрузить фотки повернуть обрезать,.... и сохранить на сервере , только передача на сервер через websocket ... |
| 01.06.2015, 16:12 |
задача из непростых. есть передающая сторона Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. есть приёмная сторона (java) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. на приемной стороне файл выбирается и передаётся, и соответственно принимается. изменяем немного задачу вместо файла имем картинку полученную из canvas.toDataURL('image/jpeg') как её передать? можно преобразовать в blob браузере, и передать - но как на приёмном конце принять? ajax, websocket не предлагать ... |
| 01.06.2015, 21:41 |
Музаффарвадя, странно ноу меня на хроме не сработало, а вот на мозилле да работает... скорее всего это всёж связано с каимо-то ограничениями в хроме, если загружаться с сайта ( сос воего к примеру ) камера будет доступна. ... |
| 01.06.2015, 22:07 |
rema174вадя, есть пример, как передать из JS на сервлет сохраненную фотку? вот как бы так 17723305 , но остается вопрос как эту фото инсертить в БД... ... |
| 03.06.2015, 09:37 |
там у тебя идет через base64 - т.е. передаётся строка, это тоже вариант, но я хотел в бинарном виде, типа файла. ... |
| 03.06.2015, 10:18 |
вадятам у тебя идет через base64 - т.е. передаётся строка, это тоже вариант, но я хотел в бинарном виде, типа файла. а это на что то влияет (производительность, безопасность, и т.п.)? ... |
| 03.06.2015, 10:26 |
если подойти с цифроизмерителем - то влияет- несколько преобразований, плюс передача данных на треть больше, но это всё будет влиять если у тебя приличное число клиентов одновременно делают это, так что поле для оптимизаций огромное тут надо исходить из стоимости затраты/выгода. ... |
| 03.06.2015, 11:03 |
ну а безопасность - у тебя пока ни слова про это не было, для начала переход на https, потом авторизация (или наоборот) а в общем- для реализации данной идеи в настоящее рабочее состояние - проблемой безопасности надо озаботиться не на шутку. ... |
| 03.06.2015, 11:07 |
я воспользовался http://findevelop.blogspot.ru/2013/10/web-spring-security-100.html правда заточил под себя ... |
| 03.06.2015, 11:11 |
вадяно это всё будет влиять если у тебя приличное число клиентов одновременно делают это, так что поле для оптимизаций огромное тут надо исходить из стоимости затраты/выгода. на счет клиентов и одновременных заходов будет максимум 10 чел. и то меньше (имею ввиду будет доступ фоткать) вадяя воспользовался http://findevelop.blogspot.ru/2013/10/web-spring-security-100.html правда заточил под себя ну тут я не до рос до Spring'а ;) пока сделал обычную авторизацию/аутентификацию пользователей... ... |
| 03.06.2015, 11:32 |
авторну тут я не до рос до Spring'а ;) пока сделал обычную авторизацию/аутентификацию пользователей... там от Spring'а только название... это обыкновенный фильтр перед сервлетом авторна счет клиентов и одновременных заходов будет максимум 10 чел. и то меньше (имею ввиду будет доступ фоткать) тогда не заморачивайся .... ... |
| 03.06.2015, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445977]: |
139ms |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 396ms |
