IE11 не воспринимает GET-параметры при чтении файла html с локального диска ОС Windows
Добрый день! Столкнулся с проблемой. На локальном компьютере (ОС Windows 8.1) есть файл proba.htm, в который хочу передать GET-параметр, к примеру так: d:\proba.htm?r=param1 FF такую адресную строку обрабатывает без проблем. IE11 при задании GET-параметра пишет, что не может найти файл. Если файл лежит на WEB-сервере, то GET-параметры IE11 воcпринимает без проблем, а на локальной машине никак. В чем может быть причина? В интернете информации на эту тему не нашёл. В настройках IE11 настроек как связанных с GET-параметрами для Интрасети тоже не нашёл. Подскажите, если кто-то с этим сталкивался. ... |
| 26.06.2015, 10:43 |
А ты пиши file:///d:/proba.htm?r=param1, все будет нормально. И еще одна подстава на всякий случай: эскейпнутые пути ie не воспринимает несмотря на file:///. ... |
| 26.06.2015, 12:22 |
AntonariyА ты пиши file:///d:/proba.htm?r=param1, все будет нормально. Точно спасибо!) с file:/// заработало в IE! А FF оказывается file:/// сам подставляет автоматически. P.S: просто решил на JS простенький справочник написать, чтобы работал без сервера, а страницы подгружал в один div из файлов htm; все нормально работало, кроме вот этой мелочи; из-за неё нельзя бы было в адресной строке ссылаться на конкретные страницы справочника (номер страницы как раз передается в GET); Antonariy, спасибо большое! ... |
| 26.06.2015, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445912]: |
184ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 448ms |
