Установить ссылку в адресной строке браузера
допиливаю старый сайт где контент теперь появляется через AJAX. Но вот не задача, контент подгружается новый, а ссылка остается в браузере старая. Т.е. если страничку обновить то контент появится тот который был при первой загрузке странички. есть ли возможность установить свое значение в адресную строку без перехода или как то это исправить?? ... |
| 28.06.2015, 22:58 |
Vw, самый простой способ, присваивать адрес значению hash: Код: javascript 1. Здесь strGet - строка GET-параметров, которую вам нужно будет вручную распарсить после загрузки страницы, пользуясь тем же свойством window.location.hash. Для распарсивания пользуюсь например вот такой функцией: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Она распарсивает строку вида Код: javascript 1. , количество параметров любое. Единственное, что они неименованные. Но такая строка выглядит компактней, чем Код: javascript 1. Сейчас пишут, что в HTML5 появился более продвинутый способ без использования hash, но там как-то все замудрено. И самое главное не поддерживается старыми браузерами, что меня, к примеру не устраивает. Поэтому использовал hash и вполне доволен. ... |
| 29.06.2015, 01:10 |
Пример можете посмотреть на моем сайте, который на днях начал писать и столкнулся с такой же проблемой: http://www.aleksmir.ru/ . Тут в примере видно, что при выборе статей в левом меню меняется адресная строка. Статьи грузятся так же через AJAX, но не из базы данных, а из страничек *.htm. Понравилось тем, что сайт не тормозит и странички можно редактировать отдельно, шаблон отдельно. Вторая проблема, с которой столкнулся: относительные ссылки в картинках пришлось менять на абсолютные через поиск/замену. Но помогло регулярное выражение. Там в коде на сайте это все увидите, код открытый. ... |
| 29.06.2015, 01:19 |
Алексей Смирнов, зашел сейчас на сайт http://www.aleksmir.ru/#/design/js/0001 Смутила фраза Код: javascript 1. Тут надо дописать + 'px' . Что-то в этом роде Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.06.2015, 13:08 |
Алексей СмирновVw, самый простой способ, присваивать адрес значению hash: Код: javascript 1. Здесь strGet - строка GET-параметров, которую вам нужно будет вручную распарсить после загрузки страницы, пользуясь тем же свойством window.location.hash. вот тут я был столкнулся с проблемой входа без хеша (по ссылке) к примеру http://host/param1/param2/param3 ну т.е. если отсюда ходить через ajax то через хеш нарастает все больше и больше, единственный вариант который придумал - это только при получении такого запроса через php и дополнительно на js перенаправление делал под хэш, т.е. на http://host/#param1/param2/param3 ... |
| 29.06.2015, 13:21 |
Установка высоты блока DIV, хорошо добавлю, спасибо за замечание. Пропустил. ... |
| 29.06.2015, 16:54 |
re_qasвот тут я был столкнулся с проблемой входа без хеша (по ссылке) к примеру http://host/param1/param2/param3 ну т.е. если отсюда ходить через ajax то через хеш нарастает все больше и больше, единственный вариант который придумал - это только при получении такого запроса через php и дополнительно на js перенаправление делал под хэш, т.е. на http://host/#param1/param2/param3 Ну тут можно без php. Можете на моем сайте посмотреть aleksmir.ru Я сегодня столкнулся с более серьезной проблемой такого подхода: яндекс не видит ссылки на главной странице, т.к. переходы зашиты в скрипты, а скрипты ни он, ни валидатор не анализирует. В итоге они оба видят только голую главную страницу вообще без содержимого. Тут уже точно придется прикручивать php (чтобы уже перегрузить страницу по человечески), а на меню придется вешать линки. ... |
| 29.06.2015, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445902]: |
166ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 439ms |
