Как бы распотрошить плавающий оффлайн-блок от RedHelper ?
Очень навороченный плавающий блок реализован сервисом онлайн-поддержки RedHelper. Вот, страничка, в которую встроен этот сервис: http://www.investense.com/index.php?route=product/category&path=60_61 (голубая кнопка-закладка слева подгружается асинхнонно и с задержкой) Визуально определяются следующие конструктивные возможности : 1) Блок можно таскать по странице! 2) Он не выходит за её верхний и боковые пределы… 3) … и приклеивается к этим краям: не намертво (можно оторвать)) 4) Сам выпригивает, если опустить ниже границы окна 5) Перетаскивая нижний правый угол, можно изменять размеры! 6) Мультик сворёртки-развёртки (превращается в кнопку) 7) Сама кнопка тоже мультяшная (увеличивается в размерах при наведении на неё мышкой) 8) Запоминает свои размеры и положение на экране. К сожалению, для большинства этих функций в учебниках пока не нашёл описаний. Да и не очень хочца начинать копание в километровом коде, не имея работающего прототипа. Конкретный вопрос в следующем: пытался скопировать скрипты и стили. Но простое копирование напрочь убивает весь функционал. Мне тот блок больше нужен, чтобы через прокси встраивать его в любые чужие сайты: например, таким способом пытаюсь сделать внешний пратёжно-оценочный интерфейс (можно будет в единой системе оценивать сообщения форумов). Не то чтобы тут без плавающего блока не обойтись… :) Но ведь он и правда шикарен, а значит, достоин специальной документации. Если есть похожий help на английском, тоже сгодится. Или, хотя б, отдельные примеры по каждому из пунктов списка. ... |
| 11.07.2015, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445872]: |
157ms |
| others: | 193ms |
| total: | 417ms |
