Тег embed в HTML
Добрый день. Вот еще один вопрос. Вставляю интерактивный элемент с помощью тега embed который находится внутри ссылки (тег <a>). Но ссылка не работает - при клике на объект ничего не происходит. Что может быть не так? Заранее спасибо, извините за несколько вопросов подряд. ... |
| 24.07.2015, 02:56 |
Тег embed в HTML
Малыш456, раз элемент интерактивный, то как браузер сможет отличить нажатие кнопки мыши предназначенное элементу управления от нажатия для <a>? Ответ простой - никак. Более в того в подобных случаях элементы управления полностью перехватывают весь ввод от пользователя в выделенной им области. Поэтому тебе придется искать другое решение. Если ты расскажешь, какой именно у тебя "интерактивный элемент" и для чего тебе ссылка вокруг, то возможно тебе подскажут решение. ... |
| 24.07.2015, 03:12 |
Тег embed в HTML
Это svg-файл на шапке сайта. Хочется сделать так, чтобы при клике на него перебрасывало на домашнюю страницу. Не длать же прямую ссылку на сайт в svg-файле, ибо при вставке на другой сайт или в другую часть этого же сайта ссылка не нужна. В svg есть текст, написанный шрифтом, а сам шрифт подключается к сайту через внешний CSS. Использую такой код для подключения CSS к svg: Код: html 1. И при вставке svg через тег embed все работает, а если подключать через img, то шрифты сбиваются. ... |
| 24.07.2015, 11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445836]: |
35ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 395ms |
