Экспресс-оценка сложности верстки
Коллеги, встал вопрос экспресс-оценки сложности верстки. Приходят задачи переверстать какое-нибудь древнее г. сверстанное аж таблицами, или нечто, сиядщее на одном УРЛе, куда ажаксом подгружается контент при нажатии на кнопочки или еще куча всего необычного и ужасного. Надо на это все либо натянуть адаптивную верстку, либо тупо сврестать все заново. Времени на оценку уходит просто адово, а точность оценки оставляет желать лучшего, плюс из 10 оценок в работу идет только одна. Эффективность в заднице. Искал-пробовал разные тулзы - ничего вменяемого, все, в основном, в помощь SEO, а для бедных верстальщиков толком ничего и нету. Требования к тулзе: 1) оценка используемой технологии (php, jsp, asp) 2) оценка использования примочек (того же bootstrap например) 3) оценка количества страниц (не просто по ссылкам, а например если есть есть кнопарь на котором по onclick что-то обрабатывает, а потом ajax'ом загружается - то это тоже учитывать) 4) из всех страниц, примерное количество уникального контента, т.е. если, например грид или thumbnails - то, понятное дело, повторяющийся компонент, оценивается один раз, если используется некий masterpage с менюхами - тоже вычленять его и считать за один. Может присоветуете чего, если нет автоматического, то может, поделитесь своей методикой оценок? ... |
| 29.07.2015, 14:12 |
Dr. Simonподелитесь своей методикой оценок? экспертная)) с помощью эксперта)). Вёрстка это ведь не ремесло, а искусство) ? ... |
| 29.07.2015, 14:29 |
Petro123Dr. Simonподелитесь своей методикой оценок? экспертная)) с помощью эксперта)). Вёрстка это ведь не ремесло, а искусство) ? экспертная сейчас... не устраивает, долгая и неточная:) вернее если быстро то не точно, а если точно то долго ... |
| 29.07.2015, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445825]: |
28ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 358ms |
