Не работает overflow на IE
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. На пустой странице этот html показывается нормально. Overflow работает скрин но стоит этот html вставить в рабочую страницу но Overflow не работает скрин причём при ресайзе окна дивка у которой стоит overflow не уменьшается меньше высоты самой таблицы. Может кто сталкивался( Дайте совет куда копать ... |
| 31.07.2015, 17:18 |
Понял что дело в том что дивка находится тоже в <td>но как решить проблему( ... |
| 31.07.2015, 18:06 |
ПРиложил html на нём неработает скрол в IE ... |
| 31.07.2015, 18:18 |
IPmen, а IE какая версия? ... |
| 01.08.2015, 08:14 |
IPmen, скачал я файл, в Мозилле тоже никакого скролла нет... 1. Есть контейнер-таблица высотой в 100 px 2. В ячейке находится DIV с прокруткой в обе стороны 3. В этот DIV можно пихать всё что угодно, размер контейнера-таблицы не должен меняться, DIV должен прокручиваться Я правильно понял? ... |
| 03.08.2015, 09:43 |
Да всё верно ... |
| 03.08.2015, 11:16 |
IPmen, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 04.08.2015, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445811]: |
174ms |
36ms |
| others: | 231ms |
| total: | 497ms |
