Всплывающий div со ссылками
Здравствуйте. Пытаюсь сделать следующее: на страничке есть миниатюра картинки. 1. По клику на ней срабатывает лайтбокс, поверх странички показывается эта же картинка в полном размере, которая закрывается по клику на любом месте в браузере. Это работает 2. При наведении курсора на миниатюру должно появиться окно, в котором две ссылки: первая - Увеличить фото, по ней должен также сработать лайтбокс, вторая - Открыть фотогалерею - должна открывать страницу с фотогалереей, к которой относится эта картинка. По п. 2 сделал следующее: У миниатюры картинки описал два события: onmouseover и onmouseout. При наведении курсора появляется окошко (див), в котором две нужные ссылки. Когда курсор покидает миниатюру - этот див исчезает. Это все работает правильно. Но. Когда курсор оказывается над дивом, он начинает мигать. Это правильно, потому что когда курсор над дивом, он уже не над картинкой и див пропадает. Курсор сразу оказывается над картинкой и див появляется снова. Как мне сделать, чтобы это не присходило? И вторая проблема: При клике по первой ссылке увеличенное фото открывается в новой вкладке, а не поверх страницы. Получается, что не работает лайтбокс. По клику по второй ссылке вообще ничего не происходит Код html: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код css: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код JS: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 05.08.2015, 11:04 |
Павел Гужанов, а вообще без кода нельзя? - есть балун http://file.urin.take-uma.net/jquery.balloon.js-Demo.html - он может брать html из title картинки - туда (в картинки) прописать твои ссылки - всё. 2. У тебя масло-масляное. Либо всплыв. картинка(лайтбокс), либо всплыв. доп.меню. ... |
| 05.08.2015, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445805]: |
156ms |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 475ms |
