Поместить цифру внутри треугольника.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как поправить в коде, чтобы цифра была внутри треугольника, а последний на месте цифры. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Может есть другой подход, ячеек будет больше... цифра отражает порядок сортировки. Спасибо. ... |
| 13.08.2015, 19:26 |
Alex_Wong, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 13.08.2015, 23:59 |
скукотища, спасибо, очень круто. ... |
| 14.08.2015, 11:02 |
скукотища, Как всегда бывает, увеличил потребность и испортил хороший код. Добавил колонок и дал названия, чтобы было нагляднее. Сделал, чтобы сортировку можно было отключить повторным нажатием на ее название. Кривизна вылазит, когда закрывая сортировку из положения DESC, ее потом опять открываю. Не получается сделать, чтобы при повторном открытии сортировки - появлялся треугольник 'острием вверх', если до этого сортировка была закрыта из положения 'острием вниз'. Т.е. проблема, собственно, не в повторном отображении треугольника, а в том, чтобы исправить строку сортировки. В текущем варианте, если закрывать из положения 'острием вниз', а потом открыть, то результат не правильный. Нарушается соответствие ASC-DESC. Правильно сделать полный сброс сортировки с закрытием всех активных, тоже не получилось. Проблема видна, если смотреть строку сортировки кнопкой 'Показать выбор сортировки'. Может грамотные люди подскажут, спасибо. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. ... |
| 19.08.2015, 13:43 |
Alex_Wong, стиль Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. скрипт Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. документ Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 20.08.2015, 03:01 |
скукотища, большое спасибо за помощь, код - высший пилотаж. У меня, правда, еще не запустился. Отображает таблицу с названием колонки и кнопки. Единственное, что пляшет, это кнопка : Сортировка по выбору:NO_SORT В стилях : margin-rigth: 2px; поправил на right. Смотрю под Хромом, если что ... ... |
| 20.08.2015, 13:57 |
Alex_Wong, в скрипте найти Код: javascript 1. заменить на Код: javascript 1. ... |
| 20.08.2015, 15:16 |
скукотища, заработало, thanks Буду пробовать на нескольких колонках с уникальными названиями. ... |
| 20.08.2015, 15:49 |
скукотища, на multi_column отлично работает, спасибо. ... |
| 20.08.2015, 16:32 |
Уважаемый скукотища, будьте добры, подскажите, пожалуйста, как правильно поправить код. В случае наличия в таблице двух первых колонок, которые не участвуют в сортировке, т.е. просто названия, то код не работает. Собственно, перестает работать и при одной такой колонке спереди, а вот наличие таких колонок в конце таблицы, я так понял, - не критично. Поставил одну в конец - код работает. Мне нужно две колонки спереди и одну в конце, делаю так : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вроде работает, но не знаю корректен ли замес td--th в одной строке. Как правильно сделать, чтобы только у одного названия колонки сортировки, которая идет по счету, например, вторая треугольники появлялись не слева, а справа от имени. Спасибо. ... |
| 21.08.2015, 18:24 |
Alex_Wong, patch Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. doc part Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 22.08.2015, 01:44 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445778]: |
25ms |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 276ms |
