Javascript+WCF RESTful: CORS ошибка
Есть сервис на http://localhost:8082 и тестовый сайт HTML+js на http://localhost:80 В скрипте попытка обращения к сервису на этом же хосте, но с другим портом. При попытке соединиться из FF с сервисом дает ошибку Запрос из постороннего источника заблокирован: Политика одного источника запрещает чтение удаленного ресурса на http://localhost:8082/MyRestService/?unique=1439801208281. (Причина: не удалось выполнить запрос CORS). При попытке сделать то же из IE - всё гут. Дальше еще смешнее: вырубил сервис, пустил тестовую страницу - та же ошибка. Куда копать? ... |
| 17.08.2015, 11:53 |
Access-Control-Allow-Origin ... |
| 17.08.2015, 12:28 |
WinnipuhВ скрипте попытка обращения к сервису на этом же хосте, но с другим портом. другой порт считается как не ваше\другое приложение. Лучше не делать междоменные запросы (порт = междомен). ... |
| 17.08.2015, 14:19 |
Petro123WinnipuhВ скрипте попытка обращения к сервису на этом же хосте, но с другим портом. другой порт считается как не ваше\другое приложение. Лучше не делать междоменные запросы (порт = междомен). Есть страница сайта http://host , при нажатии на кнопку скрипт коннектится к WCF сервису http://host:8082 и возвращает данные. И как тут не делать? IE работает, FF, Chrome -дают ошибку. Сделал так, как здесь написано - не помогло: https://code.msdn.microsoft.com/windowsdesktop/Implementing-CORS-support-c1f9cd4b ... |
| 17.08.2015, 15:07 |
в заголовках есть параметр Access-Control-Allow-Origin ? ... |
| 17.08.2015, 15:21 |
SharuPoNemnoguв заголовках есть параметр Access-Control-Allow-Origin ? Я сделал вывод в сервисе, вот что приходит и уходит в ФФ и Хроме Вот какие запросы приходят и уходят в ФФ и в Хром, сделал вывод в WCF в AfterReceived и BeforeReply Firefox -- FF request *httpRequest.Method*:OPTIONS *httpRequest.Headers*:Origin: http://localhost Access-Control-Request-Method: GET Access-Control-Request-Headers: authorization Connection: keep-alive Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: gzip, deflate Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3 Host: localhost:8082 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/ 40.0 — FF Response *CORS* Method == OPTIONS *CORS* Headers are modified *Reply.Headers*: Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Credentials: true Access-Control-Expose-Headers: DAV, content-length, Allow Access-Control-Allow-Headers: Authorization, svccontext, Origin, Accept, Over write, Destination, Content-Type, Depth, User-Agent, Translate, Range, Content-R ange, Timeout, X-File-Size, X-Requested-With, If-Modified-Since, X-File-Name, Ca che-Control, Location, Lock-Token Access-Control-Allow-Methods: ACL, CANCELUPLOAD, CHECKIN, CHECKOUT, COPY, DELETE , GET, HEAD, LOCK, MKCALENDAR, MKCOL, MOVE, OPTIONS, POST, PROPFIND, PROPPATCH, PUT, REPORT, SEARCH, UNCHECKOUT, UNLOCK, UPDATE, VERSION-CONTROL Access-Control-Max-Age: 1728000 *--------------------* Chrome -- Chrome request *httpRequest.Method*:OPTIONS *httpRequest.Headers*:Access-Control-Request-Method: GET Origin: http://localhost Access-Control-Request-Headers: accept, authorization Connection: keep-alive Accept: */* Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch Accept-Language: en-US,en;q=0.8,de;q=0.6,ru;q=0.4,uk;q=0.2 Host: localhost:8082 Referer: http://localhost/RestSamples/Samples/login.html User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.155 Safari/537.36 -- Chrome response *CORS* Method == OPTIONS *CORS* Headers are modified *Reply.Headers*: Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Credentials: true Access-Control-Expose-Headers: DAV, content-length, Allow Access-Control-Allow-Headers: Authorization, svccontext, Origin, Accept, Over write, Destination, Content-Type, Depth, User-Agent, Translate, Range, Content-R ange, Timeout, X-File-Size, X-Requested-With, If-Modified-Since, X-File-Name, Ca che-Control, Location, Lock-Token Access-Control-Allow-Methods: ACL, CANCELUPLOAD, CHECKIN, CHECKOUT, COPY, DELETE , GET, HEAD, LOCK, MKCALENDAR, MKCOL, MOVE, OPTIONS, POST, PROPFIND, PROPPATCH, PUT, REPORT, SEARCH, UNCHECKOUT, UNLOCK, UPDATE, VERSION-CONTROL Access-Control-Max-Age: 1728000 ... |
| 18.08.2015, 16:11 |
Я использую такой вызов, может в нем проблема? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 18.08.2015, 16:38 |
Winnipuh, type : verb тут что? какой статус от сервера приходит? Вообще странно, что ишак работает, а православный браузер нет. ... |
| 18.08.2015, 22:54 |
SharuPoNemnogu, смотря какая версия ишака, они же сначала свой объект запилили для CORS: XDomainRequest. По теме: в ajaxSettings можно вроде как явно выставит свойство cors в true. ... |
| 19.08.2015, 09:58 |
SharuPoNemnoguWinnipuh, type : verb тут что? какой статус от сервера приходит? Вообще странно, что ишак работает, а православный браузер нет. verb = GET, так работает нормально, когда тот же домен ... |
| 19.08.2015, 11:46 |
Что обнаружил: так вызов в метод сервиса не доходит Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вот так попадает(!) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Во втором случае приходит сразу запрос GET без предварительного OPTIONS, НО не приходят заголовки, которые я добавил, в частности "Authorization" или мой в другом случае. Как быть? ... |
| 19.08.2015, 18:41 |
WinnipuhЕсть страница сайта http://host , при нажатии на кнопку скрипт коннектится к WCF сервису http://host:8082 и возвращает данные. И как тут не делать? Net не знаю, но там разве обязателен другой порт? Создание WCF сервиса с поддержкой Ajax http://andrey.moveax.ru/post/wcf-simple-service-with-ajax ? ... |
| 20.08.2015, 13:12 |
Petro123WinnipuhЕсть страница сайта http://host , при нажатии на кнопку скрипт коннектится к WCF сервису http://host:8082 и возвращает данные. И как тут не делать? Net не знаю, но там разве обязателен другой порт? Создание WCF сервиса с поддержкой Ajax http://andrey.moveax.ru/post/wcf-simple-service-with-ajax ? дело не в обязательности, а в том что так бывает, вот тогда и проблема. То есть сайт на одном хосте, сервис на другом - пипец. Я сейчас дошел до такого состояния: Сделал тестовый сервис, с таким же методом, и из того же js клиента делаю вызов. На тестовом возвращается ответ на OPTIONS и все ок. На реальном тот же скрипт не получает ответа. ... |
| 20.08.2015, 17:25 |
Winnipuhдело не в обязательности, а в том что так бывает, вот тогда и проблема. мы же программисты. Почему бывает? Кто писал WCF? Какие есть решения? Почему на поддомен нельзя прицепить? Это же не нобелевская премия и проблема - сделать по человечески. IMHO ... |
| 20.08.2015, 17:59 |
вчера на пыхе делал, просто отдавал заголовок Access-Control-Allow-Origin и все отлично работает во всех браузерах (современных конечно) ... |
| 24.08.2015, 10:38 |
Petro123Winnipuhдело не в обязательности, а в том что так бывает, вот тогда и проблема. мы же программисты. Почему бывает? Кто писал WCF? Какие есть решения? Почему на поддомен нельзя прицепить? Это же не нобелевская премия и проблема - сделать по человечески. IMHO Есть два инсталлятора, один с сервисом, второй с клиентом, и есть юзер который захочет поставить клиента(-ов) на одном сервере, а сервис на другом. И ничего я ему не смогу сделать, так надо(ц) ... |
| 24.08.2015, 15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445771]: |
160ms |
76ms |
| others: | 271ms |
| total: | 566ms |
