передача переменных в php файл по средствам jquery
Здравствуйте, есть скрипт который передает одну переменную (#searchterm) <script type="text/javascript" charset="windows-1251"> $(document).ready(function(){ $("#searchterm").autocomplete("autocomplete.php",{ selectFirst: true }); }); </script> вопрос как его дополнить до двух переменных, чтобы еще и #searchtype тоже передавалась в файл autocomplete.php форма php <form action="results.php" method="get" target="result"> Выберите тип поиска:<br /> <select name="searchtype" id="searchtype"> <option value="100a">100a</option> <option value="245a">245a</option> <option value="653a">653a</option> </select> <br /> Введите информацию для поиска:<br /> <input name="searchterm" id="searchterm" type="text" size="30" /> <br /> <input class="button" name="" type="submit" value="Найти" /> </form> файл autocomplete.php сейчас так выглядит <?php header('Content-type: text/html; charset=windows-1251'); $q=$_GET['q']; $searchterm=mysql_real_escape_string($q); $mysqli=mysqli_connect(подключение к базе) or die("Database Error"); $sql="SELECT DISTINCT (`100a`) FROM `DOC` WHERE `100a` LIKE '%".$searchterm."%' ORDER BY `100a`"; $result = mysqli_query($mysqli,$sql) or die(mysqli_error()); if($result) { while($row=mysqli_fetch_array($result)) { echo $row['100a']."\n"; } } ?> ... |
| 11.09.2015, 17:30 |
Семен85, в интернете пишут так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.09.2015, 17:49 |
SharuPoNemnogu, тогда так не работает( <?php header('Content-type: text/html; charset=windows-1251'); $q=$_GET['q']; $searchterm=mysql_real_escape_string($q); $f=$_GET['f']; $searchtype=mysql_real_escape_string($f); $mysqli=mysqli_connect('подключение к базе') or die("Database Error"); $sql="SELECT DISTINCT (".$searchtype.") FROM DOC WHERE ".$searchtype." LIKE '".$searchterm."%' ORDER BY ".$searchtype.""; $result = mysqli_query($mysqli,$sql) or die(mysqli_error()); if($result) { while($row=mysqli_fetch_array($result)) { echo $row[".$searchtype."]."\n"; } } ?> ... |
| 11.09.2015, 18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445735]: |
158ms |
38ms |
| others: | 241ms |
| total: | 480ms |
