Перестал работать скрипт на Opere, Javascript
Подскажите пожалуйста, почему в опере перестал простой скрипт работать, без каких-либо изменений кода, в других браузерах работает нормально Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Еще дополнительный вопрос. Этот скрипт я использую в форме, почему нажатие на Код: html 1. дает результат, как нажатие на input type="submit" ... |
| 14.09.2015, 16:38 |
justajoke, то есть если в форму, что-то введено до нажатия на ссылку, то он не работает в любом браузере и при нажание происходит завершение заполнения формы ... |
| 14.09.2015, 16:41 |
justajoke, переделал <a href="javascript:PopUpShow1()"> на <a href="#" onclick="javascript:PopUpShow1()"> заработало в опере, но все равно если в форму что-то введено, всплывающее окно появляется на секунду, потом закрывается и страница перезагружется ... |
| 14.09.2015, 17:01 |
justajokejustajoke, переделал <a href="javascript:PopUpShow1()"> на <a href="#" onclick="javascript:PopUpShow1()"> заработало в опере, но все равно если в форму что-то введено, всплывающее окно появляется на секунду, потом закрывается и страница перезагружется Потому, что у тега <a> -есть событие по умолчанию... А это переход по ссылке. Для того, что бы переопределить его, нужно функцией вернуть false. ... |
| 15.09.2015, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445734]: |
139ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 460ms |
