помогите с проблемой
Есть табличка на странице. эта табличка постоянно обновляется с сервера (УДАЛЯЕТСЯ ее содержимое и ставится новое javascript'ом). при этом есть в каждой строке кнопка, которая БЕРЕТ данные строки таблицы и обрабатывает их. Проблема возникает когда кнопка нажимается в момент УДАЛЕНИЯ содержимого таблицы и данные строки она не успевает ВЗЯТЬ. Как быть в таком случае? Как сделать по другому? В javascript'e новичок. ... |
| 04.11.2015, 19:24 |
Так понимаю, что кнопка не удаляется вместе с содержимым таблицы. Вот и первый вариант - удалять кнопку вместе с данными. Вместе с новыми данными добавлять и кнопку. Нет кнопки - некуда и нажимать. Второй вариант похож на первый - отключать кнопку на время обновления данных. Отключенная кнопка не нажмётся. И три. Можно данные из таблицы заранее копировать куда-то (например, копию данных запихнуть в атрибут кнопки) и по нажатию брать их именно из копии. Однако, тут не понятен вот какой момент. Допустим, кнопку нажали в момент обновления, и, таким образом, для обработки оказались использованы старые данные вместо вновь появившихся. Допустим ли такой вариант - Вам виднее. ... |
| 04.11.2015, 19:36 |
vkleТак понимаю, что кнопка не удаляется вместе с содержимым таблицы. Вот и первый вариант - удалять кнопку вместе с данными. Вместе с новыми данными добавлять и кнопку. Нет кнопки - некуда и нажимать В дополнение, можно вообще блокировать доступ к странице (показывать пользователю иконку загрузки), пока действие не будет выполнено до конца, правда, нужно будет подключать Ajax или что-то подобное. ... |
| 05.11.2015, 11:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=jjjjj1&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
164ms |
148ms |
50ms |
| others: | 686ms |
| total: | 1108ms |
