Передать параметры в JS
Добрый день. Очень прошу помочь, поскольку в web разработке, js и ajax я дилетант. Задача состоит в том, чтобы по сути вызвать много раз функцию на чужом сайте с определенными параметрами, чтобы не делать ничего руками. Если посмотреть код страницы, видно, что функция выглядит как в примере ниже. Я теоретически понимаю, что мне просто надо передать 3 параметра в нее: message1, passwd, ClientId, но как это сделать я не понимаю. Я пробовал просто подставить нужные значения и заменить url и window.location и выполнить отдельно саму функцию, но ничего не получилось. Подскажите пожалуйста, как решить мою проблему. function () { if ($('#message1').val().length <= 255) { $.ajax({ url: '/clients/test', type: "POST", data: ({ Message: $('#message1').val(), passwd: $('#passwd').val(), ClientId: $('#ClientId').val() }), dataType: "json", success: function (data) { if (data.error != true) { $(this).dialog("close"); window.location = '/clients/edit/2160298'; } else { $('#passwd').val(''); alert(data.message); } } } ); } else { alert('Слишком длинно...'); } } ... |
| 17.11.2015, 09:38 |
Дебажить код не пробовали? Можно использовать в качестве дебагера Хром. Там есть инструменты для отладки кода на JS ... |
| 17.11.2015, 09:49 |
Проблема в том, что я на работе и из инструментов у меня есть только IE8, с которым не очень то подебажишь (по крайней мере я не знаю как это сделать). Подскажите хоть в каком направлении капать, что я делаю нитак? ... |
| 17.11.2015, 10:00 |
A_MozoliniПодскажите хоть в каком направлении капать, что я делаю нитак? IE8 + F12 => Debugger ... |
| 17.11.2015, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445633]: |
141ms |
44ms |
| others: | 201ms |
| total: | 434ms |
