Сделать элементы списка одной высоты в пределах каждой строки
Добрый день! Есть такая страница Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. По условию на странице нельзя использовать таблицы html, display:table, и float (это важно!). Как кроссбраузерно (IE6 и 7 не нужны) с помощью чистого JS или Jquery (Jquery предпочтительней, тк библиотека подключена) сделать так, чтобы высота элементов списка подгонялась под высоту самого высоко в строке? Я знаю, как сделать все элементы списка одной высоты, выровняв их по самому высокому в списке. Но мне надо, чтобы это работало отдельно для каждой строки. Количество строк может быть любым, ширина #wrap тоже любым, как и количество элементов в строке. Например, в данном примере, при увеличении масштаба страницы, #wrap начнет сужаться, а количество элементов в строке уменьшится с 3 до 2. Соответственно после этого и самый высокий элемент в строке может смениться. Друзья, заранее спасибо! ... |
| 25.11.2015, 19:22 |
идея такая, разбиваем все элементы на строки, ищем максимальную высоту блока в строке, устанавливаем найденное значение всем элементам в строке. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Значение высоты устанавливается, но с отображением придется поработать. При масштабе !== 100% группы могут определятся не очень корректно - тоже придется допилить. ... |
| 26.11.2015, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445600]: |
157ms |
53ms |
| others: | 215ms |
| total: | 476ms |
