А есть ли разница между table/tr/td и стилями с display:table* ?
Потребовалось мне недавно заняться сайтостроительством и пришлось почитать много разных форумов, справочников и примеров. И оказалось, что редко когда обходятся православным float и position. Довольно часто для решения задач оптимальным является задать display:table-cell (например чтобы прижать подвал произвольной высоты к низу страницы). И возник вопрос, а нужно ли вообще избегать тэга TABLE для разметки, если при блочной верстке приходится задействовать display:table? Или разница все же есть? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 05.12.2015, 20:52 |
Таблицы предназначены для отображения табличных данных, к примеру прайс-листа с ценами и услугами и т.д. Использование <table> в данных случаях разумно. Если же по каким-то причинам пихаем таблицы не по назначению, то проще сделать через display:table по той причине, что есть такая штука под названием адаптив и для разных ширин экранов это самый display:table мы можем менять как захотим. Важным моментом стилей является то, что display:table это всё же не таблица, в данных блоках нельзя использовать colspan, rowspan и т.д. в отличие от table/tr/td. ... |
| 06.12.2015, 06:30 |
То есть разница в первую очередь семантическая? DIV с display:table это разметка, TABLE это табличные данные. А поведение в браузере в обоих случаях одинаково. Так? ... |
| 06.12.2015, 11:06 |
Alibek B.А поведение в браузере в обоих случаях одинаково. Так?нет. например, сверхдлинный или сверхвысокий текст растянет колонку и/или строку у table, а на дивах лишь этот див. или вообще всю строку расколбасит. с другой стороны, в дивах без базара работает overflow:hidden, что соорудить в td - тот еще геморой. ... |
| 06.12.2015, 20:12 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445573]: |
134ms |
60ms |
| others: | 203ms |
| total: | 438ms |
