Javascript. Простая рекурсия
Есть работающий код (здесь при клике по таблице, выводится сама ячейка) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Так, ради интереса решил сделать функцию getCell через рекурсию. Но alert(myCell) выводит undefined Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Решение через while меня устраивает, но хочется увидеть рекурсивный вариант. ... |
| 10.12.2015, 10:27 |
user89Есть работающий код (здесь при клике по таблице, выводится сама ячейка) --- Так, ради интереса решил сделать функцию getCell через рекурсию. Но alert(myCell) выводит undefined. так на него и проверяйте... пс. в рабочем коде что-то мне скобки чисто визуально не хватает.. он точно работает? ... |
| 10.12.2015, 10:56 |
Zoria, код работает, сейчас перепроверил. Кстати, в строке рекурсивной функции Код: javascript 1. добавил вывод в консоль Код: javascript 1. Выводит правильно. А вот сам return node - не отрабатывает :( ... |
| 10.12.2015, 11:14 |
user89Zoria, код работает, сейчас перепроверил. Кстати, в строке рекурсивной функции Код: javascript 1. добавил вывод в консоль Код: javascript 1. Выводит правильно. А вот сам return node - не отрабатывает :( меня вложенность функции смутила. ок. тогда попробуйте return getCell(node.parentElement); ... |
| 10.12.2015, 11:46 |
Zoriaок. тогда попробуйте return getCell(node.parentElement); Это так. else getCell(node.parentElement) - ничего не возвращает. ... |
| 10.12.2015, 12:01 |
ЕвгенийВZoriaок. тогда попробуйте return getCell(node.parentElement); Это так. else getCell(node.parentElement) - ничего не возвращает. т.е вы со мной согласны? :) ... |
| 10.12.2015, 12:10 |
Zoria, ЕвгенийВ, ничего не помогает, даже такое Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Новая переменная n выводит в консоль то, что надо, а return n - не возвращает результата. ... |
| 10.12.2015, 12:11 |
user89Zoria, ЕвгенийВ, ничего не помогает, даже такое Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Новая переменная n выводит в консоль то, что надо, а return n - не возвращает результата. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.12.2015, 12:16 |
Zoria, ага, работает! Спасибо! Окончательный вариант Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.12.2015, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445559]: |
66ms |
61ms |
| others: | 211ms |
| total: | 400ms |
